Ближний свет
KAE
День добрый.
GLK350 2008 г. С недавнего времени перестал гореть правый ближний свет. Это сообщение было получено на дисплее. При переключение на дальний получен тот же результат, правая фара перестала включаться в обоих режимах. Где-то месяца за полтора-два столкнулся с тем, что выдавалось сообщение, что не работает правый задний сигнал поворота. Причем визуальный осмотр показал, что правый задний работает так как и положено. Глюк был периодический и проявлялся раз 5 - 7. Причем самоустранялся так же внезапно, как и появлялся. В последнее время сигнал поворота вообще работает без нареканий. М.б. эти неисправности как-то связаны. Я подозреваю, что глюк в SAM-блоке. На блок поджига и лампу как-то не хочеться думать. :)
М.б. кто-то подскажет где находится тот блок, который отвечает за правую фару? А м.б. кто-то и сам с этим сталкивался и знает как и где искать.
strike
блок, который отвечает за правую фару в правой фаре и находится
искать можно по разному, для начала попробуй лампу подкинуть, ну а если не помогло, то читать ошибки и действовать по обстоятельствам
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
Всем доброго здравия! Сегодня появилось сообщение, что не работает левая подсветка поворота. Вышел, глянул, правда не горит лампочка внутренняя в левой фаре. Похоже обычная галогеновая. Вопрос: что там за лампочка? Насколько просто (или сложно) заменить ее самому? Заранее спасибо за ответы!
strike
лампочка там H7, если glk дорестайл, то сочуствую:icon_e_biggrin:, на рестайле все попроще
karp1953
