Ближний свет
100rozh
C200DCi W204 2008г.в. 2,2 дизель универсал.
Ремонт сотовых, буков, планшетов
Всем привет!
Пара дней, как купил дизельный 2.2 универсал и уже потихоньку начинаю расстраиваться.
Не могу понять, где у этой машины свет?
Не, фары горят, только ближний на дороге не присутствует.
Грешил на линзы, но они не пыльные (пролезал внутрь куском толстой проволоки с поролоном на конце).
Лампы стоят галоген Н7. Изначально думал, что должен стоять ксенон, но увы.
По пятну на стене могу предположить, что тупо фокуса нет. Как буд-то лампа коротковата и находится не в зените, по этому и пучек не собирается.
Линзы с насечкой под ксенон, а стоит галоген.
Вобщем не понимаю пока, в какую сторону копать.
Это вообще нормально для цэшки или мне так повезло?
WDD2042071F102718
100rozh
Забыл добавить: новые лампы подкидывал - результат нулевой.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Чтобы не гадать, комплектацию по ВИНу проверьте
100rozh
а как посмотреть комплектацию?
WDD2042071F102718
deine waffe
Туниядец
по вину обычная лампа H7
Тогда фары мой и линзы скорее всего менять.выгорело все уже там скорее всего.
100rozh
да. отражатели выгорели, по этому нет фокуса.
попробую воспользоваться услугой восстановления хрома.
отпишусь по результату, думаю, многим будет интересно.
100rozh
Расковырял фары
Помимо выгоревших отражателей, был неприятно удивлен качеством пластика отражателей.
Оно настолько дешевое, что в моей голове до сих пор бродит непонятка: за что столько денег?
Ну ладно.
Восстановил прогоревшие колодцы ламп ресничек, путем вылепливания (тряпка+ эпоксидная смола)
Отвез отражатели на восстановления хрома.
Сделали не идеально, но результат положительный однозначно
Теперь хоть ближний появился, по сравнению с тем, что было с обгоревшими отражателями.
Заказал леды в ближний и дальний. Жду.
Korchagin993
Есть результат со светодиодами?как светят?комп не ругается? Ссылку на светодиоды пожалуйста?)
П.С. У меня тоже на американце обычные галогенки стоят;(
100rozh
был на морях (в отпуске).
только получил лампы.
пока не ставил.
на галогене свет достойный с новыми отражателями и чистыми стёклами.
поставлю леды, отпишусь тут.
попробую даже сравнительные фото сделать до и после
100rozh
из 2 разных пар ледов ни одна не показала результат, лучше галогена.
в дальний встала одна пара вполне адекватно, а вот в линзах пока только галоген родной хорошо светит.
100rozh
прикатался с галогеном.
свет есть! и он намного лучше большинсва фар, катающихся по дорогам.
с ледами пролёт - нет пучка и соответственно мощность светового потока никакущая.
одну пару поставил в дальний, там они хороши.
дальнего стало больше по объёму, но меньше по дальности пучка, но меня это устраивает.
фото не делал.
в дальнем стоят вот эти леды https://ru.aliexpress.com/item/Supe...2684222030.html?spm=2114.13010608.0.58.BJYVAw
а эти поставил в туманки. https://ru.aliexpress.com/item/2016...601542088.html?spm=2114.13010608.0.127.qcFIcG
прикольный жёлый свет. оооочень жёлтый
Andreym78
Всех приветствую.
Машина W204 2008г. C230 Би-ксенон (не адаптивный) (стал счастливым обладателем несколько месяцев назад).
С наступлением осени, тоже пытаюсь разобраться со светом.
От старого владельца достался очень плохой свет, одна фара начала переходить в фиолетовый спектр, и обе фары светили максимум на 15 метров от машины.
Купил новые лампочки Филипс 4300К. отрегулировал свет по прибору.
Итог: свет улучшился стал светить выше( кажется, после того что было слишком высоко, но встречка не моргает).
Но четкой границы света нет, галки не четкие, на дорогу светит не равномерно а пятнами. Могу сравнивать только с предыдущей машиной Х-треил(там была четкая граница света на стене(внизу равномерный свет, сверху темнота).
Подскажите так и должно быть(хоть и не могу поверить что у MB такой свет).
Куда смотреть (лампы, линзы, отражатели ???) и если у кого есть есть, можно фото нормального света на стене.
Свой свет сфоткаю вечером и выложу.
Помощник Санты
W204 рестайл
Всех приветствую.
Если уж у японца был свет лучше, то 100%, что со светом на мерине беда. у мерина офигительный свет, лучше я не встречал ни на одном авто! четкая галка на стене должна быть на любом штатном ксеноне, нужно разбираться с фарами однозначно. если короче, то быть так не должно!!!:icon_idea:
Мой линзы и фары.как минимум.
100rozh
помывка линз - это хорошо и улучшит скорее всего свет незначительно, но у 204 кузова проблема с отражателями.
при чём как на галогене, так и на ксеноне.
я на своём (Н7 галоген) выгоревший хром на отражателях восстанавливал.
теперь свет есть и он опупенный.
да, а только после, отполировать стёкла фар, если нет микро-трещин в них.
если трещины есть, то полировка не поможет.
Andreym78
100rozh
когда уже админы пофиксят этот форум?
BB коды не работают, теги не работают.
возмутительное безразличие!
Mihhailk
