Блокиратор не щелкает
2skrimer0 w210
мерседес w 220 WDB2200261A300438
Калининградская область
Народ подскажите вот такая ерунда у меня купил машину с такой неисправностью.машина заводиться через раз и то с зависанием стартера и блокиратор не хочет щелкать при всовывание ключа и вытаскивания ключа из замка зажигания.при это не работает круиз контроль.бывает такое что блокиратор начинает работать и тогда машина заводиться без зависания стартера и круиз начинает работать.приезжал ко мне электрик и старом прошелся и сказал что у тебя может замок умер а может блокиратор а может блок к40 ,но что сделать поверил и купил б.у блокиратор,замок зажигания ключ старый оставил ,он сказал типо он работает хорошо.отдал все это ему кароче на следующий день он сказал что все сделано я приехал забрал новый замок блокиратор(отдал за это 10к)и поехал домой поставил все это и опять тоже самое что и было заводка через раз и блокиратор не хочет щелкать.самое противное то что утром заведешь машину и поедешь в город например заглушишь машину уйдешь в магазин потом приходишь открываешь машину а машина не заводиться и так много раз уже на тросе домой приезжал.ключ замком принемается щелчок замка есть но при повороте ключа на старт приходиться держать секунд 10 чтобы завелась.он при мне блокиратор прошивал ,у него на компе когда все его провода были собраны ключ из замка вытаскивал и втаскивал блокиратор щелкал,но почему то я ставлю на машину ни хрена не работает.
2skrimer0 w210
что интересного заметил половик под ногами мокрый и я стал строительным феном сушить его .и после прогрева места над ногами стало все работать исправно то есть при втаскивании ключа и вытаскивания из замка зажигания блокиратор работает исправно и машина заводиться и все функции машины работают.вот только как остывает пространство над ногами и опять все перестает работать.что за ерунда ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) в ногах водителя плюсовая стартерная клемма. Лучше все проверить , чтобы замыкание исключить!
2skrimer0 w210
я половики когда снимал там только провод плюсовой идет а где клемма там хз.провод идет под педальку газа
2skrimer0 w210
кароче теперь все проверил нагретый замок зажигания работает исправно (блокиратор щелкает машина заводиться все функции авто в норме)а как только корпус замка зажигания и его внутренности остывают то замок отказываеться заводить машину=).бред сивой кобылы
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну так и замок зажигания мог выйти из строя!
2skrimer0 w210
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
так быстро ? после того как новый сделали либо плохо сделали блин надо ехать к другому электронщику значит.
А блок управления двигателем мыслей не было отключить ради проверки или сразу на разборки)).
2skrimer0 w210
Всмысле отключить это же все целая система замок блокиратор и мозги? Если мозги отсоеденить тораве работать будет?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Всё для того чтобы понять как будет замок с защелкой работать? Вам даёшь совет на опыте на реальном, ещё и объяснять необходимо?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Как ни странно но замок с ключем и защёлкой должны работать как АК в грязи и песке(если они живые), а если симптомы те же, то на разборки.
2skrimer0 w210
Отсоеденив эбу все фишки разницы нету .ключ принемаеться замком щелчком замка и все.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Значит разбирайтесь ключ, замок, защёлка. Или другой комплект ключ, замок, защёлка или эмулятор защёлки и привязать блок управления двигателем, кстати последнее по цене работ дешевле.
2skrimer0 w210
Когда делали новый замок, на компе проверяли замок защелку и ключ вся система работала исправно.а как ставлю на машину не фига не работает.может неправильно какие ни будь настройки на замке не правильно ввели при перепрошивке?
Krllkl
