Блокиратор руля
  • Автор темы Автор темы Lowe
Lowe
Начал подглючивать блокиратор руля. Вставляешь ключ, вжика не происходит, что то щелкает с периодичностью раз в 0.5 секунды примерно. Подёргал руль, вжикнуло, машина ключ приняла. Вопрос к людям, которые сталкивались с такой проблемой, есть ли шанс починить, если поменять моторчик внутри блокиратора и насколько эта идея рабочая?
WDD2042451F390256
Пользуйтесь поиском. Решениия этой проблемы тысячу раз обсуждались. Зачем плодить темы? В Google, на Youtube не пробовали смотреть?
Нашел 3 статьи на драйве, несколько роликов на Ютубе посмотрел, читал на форумах темы, разговаривал с мастерами. Беспокоит что нет однозначного вывода насчёт варианта с моторчиком. За этим я и обратился на форум. Во всех обсуждениях примерно одинаковые симптомы, но решения разные.
По сути два решения, замена (именно замена) моторчика, или установка эмулятора. Советую не затягивать.
Я себе год назад поставил эмулятор и не парюсь больше!
В течении 5 дней 2 моторчика должны приехать, мастер уже помыт и сидит в гараже. Хочется надеяться, что отьезжу без эвакуатор а.
Постарайтесь парковаться не с вывернутыми колесами. Если на вывернутых колесах сгорит моторчик блокиратора - придется снимать рулевую колонку, чтобы поставить ровно колеса и погрузить на эвакуатор.
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Спасибо, когда гуглил, читал об этом, теперь строго ровно колеса ставлю.
А смысл? Посмотрите современные Мерсы! У них блокиратор вообще отсутствует!
Меня преследует местами глупое желание оставить машину в заводском состоянии, несмотря на то что это может быть нерационально
У моторчика есть ресурс износ щёток, переодически 3 или 4 года. Я поставил эмулятор, 6 лет уже ,проблем нет.
Откуда такая статистика? У меня моторчик прослужил 9 лет.
Здесь статистики быть не может. Все по разному пользуются авто. Если ездить раз в неделю или месяц то и на 20 лет хватит
Срок службы щеток 3-4 года откуда взят? От балды? Зачем вводить людей в заблуждение. Можно было просто написать, что у моторчика изнашиваются щетки коллектора. Ресурс зависит не от того сколько вы раз в неделю или раз в год ездите, а от того как нагружается моторчик при разблокировке. Если язычек блокиратора зажат рулевым валом (машина стоит на уклоне, да еще и с вывернутыми колесами), то токовая нагрузка на щетки гораздо выше (идет большой ток, который способствует подгоранию), соответственно износ больше. Если машина стоит на ровной поверхности, то нагрузки на моторчик практически нет.
Приедет новый моторчик, есть способ убедиться в том что он рабочий? Сколько напряжения и какой ток надо подать на контакты?
Из личного опыта и всё зависит от частоты использования авто. Можно ключ встаить и вообще не вынимать, тогда прослужит вечно.
В том какого качества моторчик, лучший всего спросить у человека, который этим профильно занимается. Напряжение, если мне не изменяет память - 12 вольт.
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
А если изменяет, то звезда моторчику:)
По схеме 12B идет на блокиратор с 19 предохранителя, если в нем преобразователя, значит 12в.
127696
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Спасибо всем за советы. Поменял моторчик, пока все нормально.
george654
