Блокировка мостов брабус
Slava_1998
Красноярск
Всех преведствую, в чем может быть проблема на гелеке? Не работает блокировка мостов кнопки не горят не включаются вообще не реагируют не как
Привет) для начала блок кнопок проверить. Для точного ответа VIN нужен
Надо сначала пониженную включить кнопка на торпеде
да, начинай потихоньку ехать должна загореться с верху красная
блокировки включаться должны и на обычных передачах и двигаться для этого не обязательно. Если условия не будут приемлемыми, то желтым мигать будет, а красным нет
Не обязательно но желательно ибо может не включиться т.к. шток не войдёт в отверстие а ещё бывает что включается ( проверить на ходу ) но не горит лампочка ( выключатель умер ) , наиболее распространённая проблема при условии что остальное ( все исполнительные компоненты ) в порядке . Проверить по ошибкам и активациям в раздатке в первую очередь . Так могут быть перепутаны трубки или фишки на клапанах .
Она включилась, работает но не выключается теперь
Сними исполнительные элементы и проверь на лёгкость хода а за одно и выключатели с проводкой .
Без блокировок едет мягко с блокировками медленно и тяжело и после того как жму отключить не включаются
Litvinov55tema
