Блокировка стартера
SooM
Добрый день! Машина MB E300 95 года, универсал. Никак не получается завести по причине блокировки стартера, тоесть ключ нельзя повернуть дальше, только на положение когда загораються лампочки на приборной панели. Ключ выкидушка, сигнализация ещё sheriff 5btx900lcd. Всегда закрываю на сигнализацию Sheriff. Но видимо штатная заблокировала стартер. Жму на брелке с ключом кнопку, и никак не реагирует. Поменял батарейки, взял 2 ключ. Всё равно, данная штатная сигналка не реагирует. Как это исправить, срочно! (
ytka
сигналка ни причём!
меняй замок зажигания!
SooM
Как проверить что это замок зажигания?
Vito74
WDB124.0921F289777
Сядь машину и поверни ключ на зажигание. С шерифа запусти двигатель в автозапуске. Если запустится - замени пердохранитель 30А на шерифе.
SooM
Извините пожалуйста, а как с Шерифа можна запустить двигатель? Поподробнее всё можна( Марку сигнализации точно незнаю, только брелок 5btx900lcd. На самих датчиках тоже не написанно. На брелке есть кнопки Открыть, Закрыть, F и по бокам Ch2, Ch3
Вот все ключи которые у меня есть. Уменьшить фотку не получается.(Сорри)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
на против главного тормозного есть фишка на 3 контакта ,на средний подай + ,
это и есть питание стартера
ytka
так тут и ребёнку ясно что замок! раз ключ можно повернуть только до момента когда загораются лампочки!
либо пиши подробней!
ytka
если у тебя акпп то попробуй заводить с нейтралки!
SooM
Это пробывал уже, заводится. Завожу теперь через провод.:D
Скорее всего замок зажигания тогда получается.
pashka850
