bluetooth
janmarejan@yandex.ru
Помогите пожалуйста подключить мой Nokia 6300 к w212 через bluetooth к handfree
ворот52
У каждого адаптера блютус есть свой код, адаптер подключаешь к авто, вводишь код, далее подключаешь телефон. С нокиа вообще проблем не должно быть...
На 212 встроеный Bluetooth.
В телефоне bluetooth должен быть всегда включён.В Команде выбираете Система-Bluetooth-Актуализировать далее Команд найдёт все доступные устройства.Выберите свой аппарат из списка и нажмите Инициализировать.В Команде появится экран,в котором Вы должны ввести код.Вводите любое 4-х значное число,например "1111"(это будет Ваш код).После нажатия ОК на телефон посылается запрос.При получении запроса Вы должны на телефоне ввести заданный код и подтвердить его(желательно в течении 10-15 сек).На экране Команда появится надпись
"Инийиализация прошла успешно".Всё,телефон в кармане,bluetooth включен,а говорить и набирать можно с Команда по громкой связи.Также снимать и класть трубку можно с руляю
Johnsonnew
немного поправлю, бывает не "съедает" код с 0, например 0123. Лучше ввести 1234 или 12345.
И еще на некотрых телефонах (в том числе на нокии) по умолчанию bluetooth соединение активируется через подтверждение, то есть каждый раз надо подтверждать или деактивировать эту функцию.
И еще, если надо поговорить приватно, то ответить нужно с самого телефона или при активном соединении на самом телефоне появляется активная кнопка "телефон".
Marsel0
