Большой расход топлива e200 kompr. 186 л.с m111 w210
kostel9856
w210 e200 kompressor 186л.с m111 vin:WDB2100451A519106 .
В общем проблема в большом расходе топлива а именно 18 литров в городе при спокойной езде. старуха не выявила ошибок , показания дмрв на ХХ 8кг/ч , с оборотами растет , может кто нибудь подскажет эталонные показания дмрв для моего мотора , из WISа , так как я не имею WIS и не пользовался им никогда , заранее благодарен за помощь. может кто знает что еще это может быть изза чего такой расход???
Не парься по показаниям на оборотах. Если динамика в порядке проверь кодировки моторного блока и лямбда регулирование.
Динамика процентов на 80 , он должен чуть лучше ехать , я извиняюсь а можно по подробнее о каких кодировках идёт речь , и что за лямбда регулироване?
Заскочи к диагносту , он тебе проверит . Ну или сам изучи матчасть.
А какие условия эксплуатации авто? Ср скорость, короткие поездки, температура- прогревы. Бензин, старты со светофора? Резина.
Поездки в основном по городу , скорость 50-70 , резких стартов нет , температура рабочая , бенз 95, прогревы 2 3 минуты , резина 16ая 225 55 , как то так
В общем все проверили и перепроверили все показания в идеале , все датчики работают исправно и дают правильные показания, остаётся только единственный вариант , предыдущий хозяин пытался сделать чип , и видимо трогали топливные карты , поэтому она и льет топлива а в езде разницы нет , либо может быть он вобще менял мозги и поставил не те что нужно ((((
CLK 208 2.3л 193л.с. Купил, поехал домой 670км .трасса. За эти километры спалил топлива 75л но ехал со скоростью 110-120км.ч. Приехал, помыл ДМРВ (потом правда всё таки его заменил), залил в бак Сольвент 1 литр на 15-20 литров бензина. И вот теперь город расход максимум 8л/100км.
У вас получился расход 8 9 литров трасса, а в городе какой был ? Какие симптомы были к замене дмрв ?
По расходу топлива который был у меня; откуда вы взяли 8-9л/100, у вас с арифметикой не всё в порядке, поэтому попросите кого нибудь посчитать. А ДМРВ я заменил, просто посчитал, что ему много лет и пора бы заменить.
Проверь.
    10,8 KB · Просмотры: 58
    10,9 KB · Просмотры: 58
    10,3 KB · Просмотры: 48
    10,5 KB · Просмотры: 51
    88,1 KB · Просмотры: 55
Так вы сами написали 670км и 75 литров , соответственно делим и получаем что в среднем на сотку у вас уходило 8.93 л. Бензина, так что я все правильно написал
    10,5 KB · Просмотры: 50
    10,3 KB · Просмотры: 40
    10,9 KB · Просмотры: 35
    10,8 KB · Просмотры: 39
Силён ты в математике)
Ахахахаха блин прошу прощения все таки я первый раз не правильно посчитал , надо ж было по формуле , да так получается 11.2 литра , да много вот у меня такой же расход получается
А это я так понимаю кодировки каждого из этих ЭБУ , но могу и ошибаться , поправьте если я не прав
028 545 78 32 твои , но возможен любой из 4-х вариантов. Кодировки к каждому варианту .
A 023 545 41 32 мозги двигателя , A 020 545 91 32 и коробки
Вот мои ЭБУ двигателя и коробки, заменил вот масла фильтра, расход прежний уже не знаю куда думать, грешу ещё на забитый катализатор
kernikevgenij
