brake wear
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Ребята добрый день всем! Проблемка есть прошу совета! Уже полгода пишет brake wear Визит воркшоп на обычном фоне! Колодки сзади новые, датчик тоже, впереди тоже почти новые колодки. заказал датчики поменял все равно пишет. Ну думаю пипец! Вот подумал может на ручник так пишет, так как педалька уже почти впол ушла но ручник держит. Потом поднимаю правое переднее колесо, шевелю датчик завожу авто глушу- все ок, потом опускаю авто с домкрата опять ошибка, потом опять поднял перетыкнул датчик все ок... завел смортрю все ок, только начинаю опускать опять ошибка.... что это значит? провод где-то отходит? На диагностику впадлу ехать по таким пустякам...
sergej987
s211 e240
Снимай калесо и смотри кабель.Может перетёрса ,а может поломался.
Artemw211 320CDI
Зачем Ты вообще занимаешся ерундой, датчики меняешь и т.д... Возьми просто замкни провода, и будет понятно что это, датчик это простая перемычка при разрыве которой загорается этот самый ВОРКШОП....
perunov31
Сисадмин
Решил проблему! Как оказалось провод который идет к датчику на правом заднем колесе в середине был чуть надломан... Вот из-за чего подниму переднее колесо все ок... опущу ошибка.... С другом ели нашли... я думал мистика, но как говорится в электрике мистики не бывает, есть плохой контакт... Пришлось нарастить провод и все ок! Думал купить новый но цена в 1000р. отпугнула.... Только оригинал... заменителей нет.....
Ответы
12
Просмотры
18 тыс.
kotikchaik
