Буксир???
Shah-05
Можно буксировать машину если поставить нетралку? Коробка (автомат) ???
MB_DJoNi
Буксировка
Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в положении "N". Но недалеко и медленно, по принципу "50 на 50" - 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие расстояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступичных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле - подшипники или замена автомата.
Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одноприводные машины. Полноприводные автомобили так транспортировать нельзя.:)
тан
Мерседес W124 2.3 КЕ седан
автокрановщик.
Если двигатель работает то машину на автомате можно буксировать куда угодно, так как двигателем приводится в движение масленый насос в коробке, и коробка смазываться. Если двигатель заглушен то буксировать как можно меньше и потише.
mummyasya
