C 180 w205 проблема с правой фарой
Evgen123
Краснодарский край
Mercedes C 180 w205
Ситуация следующая: на машине с завода стоят двух линзовые фары LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM, с тремя блоками, перестала гореть ресничка и не работает поворотник на правой фаре, также перестала работать адаптация, когда включается ближний линза не двигается. С левой фарой все в порядке все работает как и должно. В чем может быть проблема? Если поломка в блоке то в каком? Заранее благодарю за помощь!
проверь предохранитель и проверь приходит ли питание на блок который самый нижний, под фарой
у меня была подобная проблема, думал блокам хана, оказалось питания не было и отгнил проводок в районе вакумника, поправили и все заработало
artshah
