C 180 (W205) проблема селектора "P"
Sezmar
Доброго времени суток!Случилась проблема(. На авто ездит жена (бережная эксплуатация),и приехав домой селектор коробки с драйва не ставиться в положение "Р"все остальные положения рычаг распознает ,нужно заглушить двигатель,только после этого автоматом переключается в положение "Р",нажимая на сам селектор-не реагирует.В коробку не лазили,ни каких работ,калибровок и т.д не проводилось,ТО делали 5-6 тыс назад,пробег 136 тыс,авто 2015 г/в ,такой проблемы ранее не наблюдалось,более длительная поездка (от 15 км)все нормально,распознает на селекторе "Р".Была у кого такая проблема у кого?
Крымчанин
Дизельный Два
невстречал
надо диагностикой проверить видит ли нажатие кнопки
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так это разовое проявление неисправности или постоянно при коротких поездках?
Sezmar
Всем привет.Не было времени пока с диагностикой.По поводу периодичности: два раза было и оба на коротких поездках (работа-дом) в разные дни.Сигнализаций и каких либо секреток,доп кнопок не устанавливалось.Сейчас все норм,погуглив подобного не нашел,вчера,сегодня обе короткие поездки сбоев кнопка не давала.Кнопку пытался нажать в разных положениях,подержать-никак не реагирует.Сбой в голове,кнопка вряд ли.После того,как заглушил-завел работает,но все же напрягает факт сомнений и предпосылок к чему то не приятному с этими мерседесами)Говорил жене тойоту давай))
stefanjanoski
Приветствую. Сам столкнулся с подобной проблемой. Очень напрягает иногда, что зимой приходится открывать дверь, когда где-то кого-то ждешь, чтобы машина упала в паркинг.
Проблема появляется пару раз в день, на разных расстояниях. Подбешивает. Ошибок по кнопке не показывает.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Замена рычага переключения АКПП решит вопрос!
stefanjanoski
Больно дорогая замена, ради одной кнопки.
Но ведь так не должно быть. Надо искать простое решение проблемы.
Помогите, если знаете.
Крымчанин
Дизельный Два
вывести проводочки с дополнительной кнопочкой
Крымчанин
Дизельный Два
Крымчанин
Дизельный Два
вин нужен
Sezmar
подскажете номер блока? и примерную стоимость работ
не спеши с расчетами на новые з/п.Мое мнение что проблема не в рычаге и кнопке,так как она позже начинает реагировать (кнопка Р) и блок должен вроде как увидеть какое то событие в виде поступления электрон.сигнала по их короткой дорожке (w204,w213 ),мне кажется сам модуль просто требует сброса или правильно сказанным языком перекалибровки,я до нг попаду к диагносту,есть у нас в краснодаре старый электрик с мерс центра,попробуем
Sezmar
Увы,но диагностика грешит на сам селектор‍♂️9к с заменой на б/у!Новый селектор 20‍♂️Эээх,удачи всем с Мерседесами ))
Виталий @@@
