C 230 акпп
Семен24
Добрый день ! У меня мерседес ц 230 купе двигатель 111 компрессор 2.3 коробка автомат типтроника 2001г. Вот такая проблема образовалась .... После того как проехал не большое расстояние на малой скорости или остановился на светофоре и после этого начал движение автомобиль либо ели ели едет хоть и газ в пол или разгоняется и не переключается передачи не сама не типтроникой . Останавливаюсь пытаюсь поставить рычаг на парковку он не встает только с дорожки на нетралку ставиться и все при этом слышен стук и сильный толчек машины . Глушу ставлю на парковку завожу еду дальше до следующей остановки . Иногда машина заводится не сразу а через минуты две. Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить ?!
А что вы можете сделать? Вы специалист? Почему спрашиваете?
Ведь сами ничего все ровно не сделаете.
У вашего авто, следовательно и у вас, серьезная проблема, немедленно нужно ехать в автосервис, что бы потом не пришлось платить в два раза больше, если конечно успеете.
Бублик давление не набирает . Вскройте поддон и там все будет видно.
На истину не притендую , но очень похоже на селектор акпп, если чек горит, то чтение ошибок должно помочь.
Он ремонтируется или только под замену ?
Если проблема в этом, то да , только замена! Приобретается на разборе , с авто с небольшим пробегом , а то будет такаяже история. Стоит порядка 7 тыс.
Махсут
