C200 2.2cdi не запускается после весёлых покатушек
Антон омск
Омск
Добрый день, автомобиль мерседес с200 2.2cdi столкнулся с проблемой после весёлых покатушек, заглушил и больше он не запускается, гоняли в сервис там развели руками мол ошибок нет все в норме, было продело:снятие рампы для проверки дотчиков все в норме, замер компрессии в норме, подключал форсунки к рампе и крутил мотор распыляют, заменил датчик коленвала не помогло, просто схватывает и все на этом.
WDB2021341A691780
Gosha678
Один тоже заводил тут. Форсунки брызгали но были заклинившие.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
ОМ 611 не заводится без правильного сигнала с датчика распредвала . Ошибок не будет. Только схватывать будет. Ну про наличие топлива в баке надеюсь можно не спрашивать. И проверить наличие питания на блоке .
Gosha678
Про датчик тоже подумал, но пишет типа хороший).
Антон омск
Омск
Вопрос про датчик распредвала,со знакомым слесарем нашли инфу как к бензиновому мерсу датчик от ваза ставили все работало, к моему так же попытались но ничего не поменялось, схватывает точно так же, б.у датчик не нашёл в наличии, новый пока нет желания покупать. Проверили сам датчик путем подключения контрольной лампы и поднося металл лампочка загоралась.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
WDB2021341A691780
Если диагностировать ЕЛМ ошибок точно не будет, даже не определит. Думаю здесь просто действительно развели руками и ждут когда авто утащат на веревке в другое место.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Ошибка будет следующей нет синхронизации между дпкв и дпрв и если есть впрыск и диагностировали авто зачем так сказать проверять питание??? Просто так чтобы не скучать.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что нибудь слышал про форму сигнала с умных датчиков ? Про искажение сигнала ? Не про наличие чего либо.
Я не утверждаю что дело в нем . Привожу как пример из практики.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Потому что при отсутствии одного из 4-х плюсов хрен заведешь. Можешь почитать , считать ошибки , но хрен заведешь. Или заведешь но мотор будет в аварии. Возможны варианты. Проходили. Яркий пример VSA638 с ОМ611. Чтобы мотор завести необходимо наличие 5-и плюсов. При чем правильных.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Я не стал изначально тыкать в одно место, но уж извольте. Если не будет синхронизации - не будет впрыска. Хреновая практика.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Про это вообще рассуждать не собираюсь, так как Блок выходит на связь как говорят, Да и ошибок нет, т.е есть питание на блок и на ветку датчика распреда, клапана вентиляции, клапана регулирования.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Не знаю что покажет время, скорее всего тема заглохнет, скажу одно диагностика в HHT, оборудования скорее всего достойного нет, весь ремонт произходит методом тыка( а давай рампу дернем.... итд), данные людям не важны. Владельцу! Посмотрите проводку на форсунки
(Замыкание на массу, между собой).
aliaksandr
C200CDI,W203.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Этот вариант глохнет. Нет контакта на форсунке, коротко замкнутая голова форсунки - не заведешь.
KirMorpex
Я бы на вашем месте был аккуратнее с таким агрегатом! Дорога есть дорога!
sepol90
А было бы интересно :???: если ТС действительно отпишется по решению проблемы.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Все будет как обычно . "Долбо-ящеры" из сервиса "Напрасный Труд" что то не правильно проверили и в этом была проблема. Ни чего нового.
JastSnow
