Всем привет! Подскажите пожалуйста.
Владею c200 2003г.в.
Вин номер: WDB2030421FS10542
Проблема в следующем. Имеется ключ «рыбка». На ключе 3 кнопки. (Открытие дверей/Закрытие дверей/Открытие багажника) 2 из них работают. При нажатии на них загарается красный светодиод все как и должно быть. Не работает кнопка открытие дверей.
Что я пробовал:
- Первым делом прозвонил кнопку. Кнопка рабочая, сигнал проходит. (светодиод не загорается).
- Поменял внутренности кнопки багажника с кнопкой открывания дверей. Все осталось как прежде.
- Выпаял кнопку открытия дверей и впаял обратно. Все почистил и собрал.
Как я понимаю нет смысла синхронизировать ключ так как если бы он отвязался то не работало бы всё.
Подскажите пожалуйста возможные варианты решения проблемы.
И ещё момент когда открываю дверь водительскую с ключа, то открывается только она.
Что я пробовал:
