C200 2003г не срабатывает кнопка открывания
  • Автор темы Автор темы mvoronin
mvoronin
Всем привет! Подскажите пожалуйста.
Владею c200 2003г.в.
Вин номер: WDB2030421FS10542
Проблема в следующем. Имеется ключ «рыбка». На ключе 3 кнопки. (Открытие дверей/Закрытие дверей/Открытие багажника) 2 из них работают. При нажатии на них загарается красный светодиод все как и должно быть. Не работает кнопка открытие дверей.
Что я пробовал:
- Первым делом прозвонил кнопку. Кнопка рабочая, сигнал проходит. (светодиод не загорается).
- Поменял внутренности кнопки багажника с кнопкой открывания дверей. Все осталось как прежде.
- Выпаял кнопку открытия дверей и впаял обратно. Все почистил и собрал.
Как я понимаю нет смысла синхронизировать ключ так как если бы он отвязался то не работало бы всё.
Подскажите пожалуйста возможные варианты решения проблемы.
И ещё момент когда открываю дверь водительскую с ключа, то открывается только она.
Имеется ключ «рыбка». На ключе 3 кнопки. (Открытие дверей/Закрытие дверей/Открытие багажника) 2 из них работают. ... Не работает кнопка открытие дверей.
... когда открываю дверь водительскую с ключа, то открывается только она.
Так кнопка всё-таки работает или нет? :shock:
По поводу второй части вопроса:
- одновременно нажимаете кнопки открытия и закрытия центрального замка,
- удерживаете их нажатыми в течении нескольких секунд (должен моргнуть светодиод в ключе),
- отпускаете кнопки и проверяете, что теперь при нажатии кнопки открытия автомобиля разблокируются все двери.
Если повторить процедуру, то снова при первом нажатии на кнопку открытия разблокируется только водительская дверь и лючок бензобака, при повторном нажатии на ту же кнопку - все остальные двери.
Для активации/деактивации этой функции ключ НЕ обязательно должен находиться рядом с авто, можно производить манипуляции где угодно.
Сама кнопка рабочая но дверь не открывает. Тестор показывает что она работает при нажатии на неё есть сигнал. Но светодиод не горит и сама дверь не открывается. На счёт второго вопроса признаю мог бы и сам посмотреть в интернете думал может это как то связано. Видимо мне сейчас не перепрограммировать раз кнопка открытия не реагирует.
Мари09
