C207 купе - сверчок на скорости от 100 км/ч
Doblestniy
Друзья!
Помогите найти сверчка, или хотя бы подскажите, где копать? Уже замучался с ним.
Проявляется на скорости от 110 км/ч и усиливается при дальнейшем ускорении. До 100 его вообще нет. Включение/выключение кондея/печки никак не влияет. Сверчок доносится из центральной консоли с пассажирской стороны, как будто за магнитолой справа. Точно не сверху, больше снизу. Мб и от уровня коробки, но скорее за магнитолой.
Игрался оборотами, но влияет на его появление именно скорость, поэтому смею предположить, что его вызывает только давление ветра или кручение колес. До 100 км/ч как бы ни крутил двигатель, сверчка не будет.
Помогите) что можно посмотреть? Удовольствие от езды забирает напрочь. Сверчку этому уже около года.
C207 2013 купе дорестайл, амг пакет
Мог бы предположить, что это колёса начинают "петь" на скорости 100+, но, если уже год с этим сверчком катаетесь, поди-ка уже меняли в сезон колёса. С другими колёсами такая же песня?
Да, колеса менял. Все одинаково. Зимой помедленнее ездишь, тем более. Звук прям вот будто птичка какая-то сидит и чирикает там)
Склоняюсь все же к тому, что потоки набегающего воздуха все это создают, но вот где искать.. думал мб у кого встречалось подобное
BZG
