C230 Kompressor USA
Олег56
подскажите пожалуйста сколько литров масла в двигателе, хочу заменить а щупа нет, только борткомпьютер
VIN- WDBRF40J85F644788
5,5
5,5л. лей потом при вкл. зажигании но на неработающем двигателе проверь уровень масла через бортовой компьютер, покажет ок! значит все правильно сделал.
Ну что получилось?
5,5 литра - обрати внимание на допуск масла, которое будешь заливать...
У меня тоже 230 компрессор из за океана может под шумок подскажите какие жидкости и допуска для WDBRF40J05F725574
Вот пока что нарыл (надо проверять):
модель 203.040
ДВС 271.948
МКПП 716.631 (хотя по этой таблице вроде бы 716.628)
1. Масло двигателя 5.5 литров из листов допуска 229.3 и 229.5 (из 229.1 использовать как понял не рекомендуют?, хотя скажем Mobil peak life 5W50 и в 229.1 и в 229.3 есть, не понятно...
2. Антифриз: Лист допуска 325.0 : А000 989 08 25 (8 литров)
3. ГУР: Лист допуска 345.0: А001 989 24 03 (1 литр)
4. Тормоза: Лист допуска 331.0 :А000 989 08 07 (от 0.45л)
5. Редуктор заднего моста: Лист допуска 235.7: А001 989 33 03
6. масло МКПП : Лист допуска 235.10:А001 989 26 03 (1,2 литра)
7. Хладагент кондиционера: Лист допуска 361.0:А000 989 03 48
8. Масло компрессора кондиционера: Лист допуска 362.0:А001 989 08 03
Вот это не знаю тоже(
Фильтр воздушный
Фильтр салонный
Фильтр маслянный
Топливный фильтр
Шкив генератора
Масло компрессора нагнетателя
Ну или может есть приличные аналоги (которые посоветовали бы вместо оригинала)
Благодарочка!
Руська
