Центральный замок w202
BLACKRED
Добрый день, столкнулся с проблемой, при открытии/закрытии машины зеркало не реагирует никак(не моргает). Компрессор рабочий, ключ тоже, ключ откидной. Где копать? Возможна ли проблема с блоками IFZ или PMS, машина на ходу.
Win WDB2020181F419502
Привет) ключ на зеркало наведите, два раза на кнопку на ключе нажмите и сразу зажигание включите, после этого должна пройти синхронизация ключа и блока IFZ
Было бы всё так просто...
Раз 20 уже пробовал, зеркало вообще не реагирует, как собственно и дверь. Соответственно приходит мысль, что это блок IFZ приказал долго жить либо PMS.
Если при отключении аккумулятора и подключения снова лампы не заморгают при включения зажигания, лезем в ноги пассажира.
Он ремонтопригоден, а если нет, то его необходмо прописывать?
Вы
Вы сначала посмотрите что там под ковром и металлической проставке.
А если авто на ходу , то не акум лучше не снимать , ни в ноги не лезть, а то реально в ремонт пойдет, лампочки заморгают, ключ не закрывает открывает через кнопки, авто с охраны не снимется и ремонт.
Хотите активировать закрытие открытие, купите блок самой простой сигнализации и зацептитесь под задним сиденьем с пассажирской стороны к вакуумному замку. Самый простой вариант.
Ну как вариант, только хочется чтоб все по заводу было, поэтому и капаюсь.
Когда включиться светофор и рядом все будут хлопать глазами и ушами, вот тогда и будете учиться побеждать мерседес.
Победить мерседес не проблема, проблема все сделать как надо, с 203 все проще, а тут со всем разобрался кроме цз и спидометра.
Aleksandr 166
