Центральный замок
  • Автор темы Автор темы apol28
apol28
ne rabotaet centraljniy zamok
privet. perestal rabotatj c.z., signalka morgaet no zamki ne zakrivaet, klju4om towe toljko odnu dverj. 4to mowno poprobivatj pered tem kak exatj k specam? zaranee spasibo.
Re: ne rabotaet centraljniy zamok
обычно две проблемы:
1. в месте подключения сигнашки провода отгнивают под накладкой слева от ног водителя (если там подключали)
2. сам компрессор
предохранитель проверь!
кстати такая же проблемка. с брелка не открывается ЦЗ, ключем да, кнопкой на двери закрывается, т.к. я пока чайник в машинках, всего 3 мес за рулем сразу поехал к "спецам" специ сняли 60$ и сделали, через неделю ситуация вернулась на место, поехал опять, расковыряли ЦЗ, чет сделали, заработало, сняли еще 40$, но я краем глаза посмотрел, ОНИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛИ, ПРОСТО ОТКЛЮЧИЛИ И ПОДКЛЮЧИЛИ обратно компрессор... теперь раз в неделю сам это делаю, но было бы очень интересно услышать хоть примерно "диагноз".... проверил все входящие контакты к ЦЗ, почухал их на предмет возможного окисления, разбирал ЦЗ, на предмет "отходит пневмотрубка" - сидит как впаяная, плата целехонькая, ниодин контакт не окислен, обмотка блестит, вобщем компрессор выглядит очень даже хорошо, компрессор БОШевский. вот такие вот пироги.... =(
у меня был W 124 250D 1988 г.в. была такая же проблема, ни открывалась ни одна дверь кроме пасажирской, начал по очереди проверять вакумные Элементы в дверях, в багажнике, оказалось что в пассажирской двери накрылся этот элемент, съездил на разборку выбрал самый свежий по виду и содержанию, поставил, после чего всё отлично работает до сих пор !!!
Не открылся центральный замок на морозе -17 (W124)
Сегодня днем пришел на стоянку, мороз -17, ночью -30 было. Нажимаю кнопку на брелке сигнализации "открыть" - сигнализация разблокировалась, центральный замок вроде начал открываться, но не тут-то было... Кнопки закрытия дверей (или как там их еще называют) вылезли на 1/3 и назад! Так вот пробовал раз 20. Потом пришел на стоянку еще через 15 минут, пробовал раз 10 - нифига: вылазят чуть-чуть и опять назад залазят. Что это может быть? Слишком холодно или копрессор ЦЗ надо менять/мощнее ставить? Или может быть это нормально, у кого так еще было?
Re: Не открылся центральный замок на морозе -17 (W124)
да просто замерзли,у меня вот такая же фигня только с водительской дверью все остальные открываются а на этой двери тоже самое чуть эта пипка начинает вылезать и сразу обратно.... в машине когда ездишь тепло а на улице -25 естественно образовывается конденсат при таких разницах в температуре вот и прихватило замочки...
сегодня на стоянке ситуация повторилась, вот что интересно не открывается ни один замок вообще - на бензобаке, багажнике и дверях.
Ключем водительская дверь не открывается (даже летом), решил пассажирскую попробовать открыть... и открылась. Не пойму замки что ли разные стоят... :? После поворота ключа открылись все замки дверей, бензобак и багажник. Если б замерзли, то я считаю, открылась бы только пассажирская дверь, а тут все сразу.
Сегодня мороз -23, после "ручного" открытия на стоянке ездил по городу, в течение дня центральный замок больше не тупил :)
вероятно разные личинки стоят... у меня вот вообще ключ от замка зажигания больше никуда не подходит,вся надежда на аккумулятор :(
У меня на 124-ке была такая проблема, Причем если не открывалась хоть одна дверь - закрывались все. Смотрел какая пипка больше вылезет и со второго нажатия открывал ту дверь - после этого все остальные открывались.
А почему такое щасьтье не разобрался??? Не хочется так попасть, хоть я зимой и не езжу, но все же у меня тоже вся надежда только на аккумулятор, ни одной личинки на машине нету, если что....пипец. Не хочется с проволочкой прыгать.
Очень просто - у меня была машина с личинкой в ручке, и всегда можно было ключом помочь пневматике. Нажал на кнопку - повернул ключ. Но нужны рабочие личинки!!!
Все таки придется разориться на комплект замков... :(
Я думаю, это надо приравнять к смене масла и ремня грм при покупке авто, чтобы в будущем избежать проблем. Сам столкнулся с этим впервые, пока просто поменяю местами замки пассажирский и водительский. Еще богажник проверить нужно...
Проблема в том, что я точно не знаю чего там не хватает. У меня с одной стороны дырка под ключ залеплена герметиком а с другой стоит железная пластинка. К тому же я еще и не знаю как это должно выглядеть и не могу определить чего не хватает.
У меня та же история стала проявляться с некоторых пор, после того как температура упала ниже -25. Когда купил машину в связке шло 3 ключа и только один открывает обе двери, багажник и бардочек. Центральный замок реогирует только на открытие с ключа водительской двери или багажника, пасажирская сама по себе. Вот не знаю, наверное загоню на ночь в теплый бокс для просушки замочков, может поможет.
Добрый день! Ребят, помогите пожалуйста, у меня стоит на 124 центральный с блокировкой зажигания, и вот эта блокировка постоянно срабатывает если я не завожу машину в течении 10 секунд как ее програмировать или где прячут блок управления ? Я то даже не знаю как фирма цз называется :|
Ну уж если Вы не знаете.... Вряд ли здесь кто-то угадает, даже с пятого раза...
это делает сигналка так видимо она настроена ц з машины тут не причем сигнал ему дает сигнализация
а где обычно прячут блок управления??? я то и фирму не могу узнать этой блокировки
Graf Monte Cristo
