Центральный замок
  • Автор темы Автор темы apol28
apol28
ne rabotaet centraljniy zamok
privet. perestal rabotatj c.z., signalka morgaet no zamki ne zakrivaet, klju4om towe toljko odnu dverj. 4to mowno poprobivatj pered tem kak exatj k specam? zaranee spasibo.
Ценральный замок
мерседес -Е124 ,1994г ,320л .Закрывался только с правой пасажирской двери теперь теперь молчит двери открыл из Нутри но багажник и крышку бензобака не могу пока центральный замок не открою. ключ не открывает к дверным замкам и багажнику не подходит так достался ,только заводит .а теперь вопрос куда капать .с чего начать диагностику , или хотя бы как открыть багажник и крышку бензобака,Бенза на исходе да и гаишникам устал объяснять что в багажнике. И еще двери изнутри открываются когда тянешь ручку кнопки поднимаются ,кроме задней правой ручка когбутта в холостую гуляет приходится защелку шилом поднимать чтоб открылась не знаю может пригодится к делу.спасай кто может :icon_e_surprised:
под задним диваном с правой стороны насос ,сними трубки и дуй , центральный багажника и лючка должен сработать
Спасибо буду дуть кто Бенза на исходе
А что нынче не кошерно уже читать руководство по эксплуатации?
так багажник тож закрыт ,
Варианты возможные:
1. Соскочила трубка с тройника где-то (но тогда бы вообще не открывалось)
2. Мягкие соединения (шланчики) в дверях рассохлись и теперь неплотно сидят, через них и сифонит. Один знакомый заменил их на соединения от медицинской системы (капельницы), есть там такая деталь подходящая.
3. Сам компрессор подустал и уже слабо качает, но это только если первые два устранить, и все так же останется.
P.S. У меня было так, что зимой переставал открываться лючек бензобака, а в сильный мороз открывались только правые двери. Я сделал ревизию соединений (отсоединял, и заново присоединял, ничего не менял даже), и после этого все стало нормально открываться.
Доброго время суток.А как определить работает компрессор ценрального замка куда подать + ,куда -.чтоб проверить. Не снимая сам компрессор
Зашел сегодня в гараж,открыл машину с сигналки,все открылось.Пошерстил чуть чуть задний диван(он у меня не закреплен) закрываю авто с сигналки-ноль эффекта. Решил послушать происходит ли что нибудь изнутри,нажал кнопку в салоне.Жужжит,но не закрывает ни одной двери.Пожмакал несколько раз.Раз на четвертый жужжать перестало.Эффекта так же ноль.
Компрессор центрального замка w124 230
Вообщем пару дней назад у меня перестали закрываться двери и открываться багажник с лючком бензобака. Пересмотрел кучу видео на ютубе, почитал форумы, в итоге снял сиденье заднее, нашел этот компрессор, весь залит водой(4 дня шли дожди), отсоединил его вытащил, слил кучу воды, поставил сушится под вентилятор, сушил пол дня, все сухо, поставил, а он не работает.Поехал сперва по автомагазинам искать компрессор, либо замену, 28 т.р мне зарядили в автолайне, на авито не нашел поблизости, на авторазборах нет. Поехал в сервис, мне его пропаяли, запустили, он заработал, но при подключении к авто, не срабатывал не в какую, весь день маялись. В итоге решение нашлось, от сигнализации, напрямую прокинули провод к моторчику, плату отсоединили, электрик выставил на сигнализации (starline a91) тайминги на 2,5 секунды и все теперь работает.
И еще, если отсоединить компрессор и подуть в шланчик то двери и багажник открываются.
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Как туда под сиденье вода то попала??? :shock: :?
из капота, и полилась по низу, весь салон в воде, машина под наклоном стояла 4 дня под дождем. в том месте где стаканы, все в воде было.
Ребята подскажите. Компрессор есть, 2 контакта на питание и 3 контакта на управление я так понял. Как его проверить? Ведь подавая просто напрямую 12 вольт на два контакта он не сработает ведь? Нужно как то дать ему команду? Спасибо за ответы
atego718rus
