Центральный замок
  • Автор темы Автор темы insurer
insurer
Нужен совет относительно центрального замка
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощение, если этот вопрос уже поднимался...
Суть вот в чём. Мерс с 200, центральный замок с штатного брелка (с обоих) срабатывает на открытие-закрытие дверей один раз из десяти. Иногда может нормально работать весь день, потом на неделю умирает. С консоли замки работают чётко, никаких других глюков в электрике нет. С зажиганием всё в норме. Стоит ещё сигналка, работает исправно. В МБ Беляево сделали диагностику и не сказали ничего конкретнее "ошибок не видно" и "поменяй аккумулятор".
Может кто-то сталкивался с подобным цирком?
Спасибо.
замок
Здравствуйте)
Вообщем ситуация такая...во время движения в городском потоке при более-менее резких маневрах(разворот на скорости, вхождение в крутой поворот на скорости примерно 60-70 км.ч или порой при наезде на лежачий полицейский) "выстреливают" блокировки дверей в салоне.Подскажите, с чем это может быть связано?!
Это разблокировка замков дверей на случай аварии - должна срабатывать чтобы выбраться из машины... В исправном состоянии защелки ещё могут открываються когда налетишь на хорошей скорости, например, на вырост на осфальте. Думаю, нужно начать с датчиков, которые отвечают за эту разблокировку и/или проводку к ним, ну и как маловероятный вариант - замыкает кнопка открывания замков или провода этой кнопки (такие же провода есть в передних дверях)...
Lolikggg
