Часто мигают поворотники
  • Автор темы Автор темы vano385
vano385
Подскажите пожалуйста, почему так часто мигают поворотники.
Лампа перегорела в поворотниках
значит мощность лампочек не соответствует требуемой
Мощность на всех лампочках одинаковая
Значит контакт(ы) окислились.
Почисти-все пройдет.
а она такая как должна быть????
Контакты врде не окислились, а из-за релюхи не может??? И кстати где она находится, а то я искал и не нашел.
а на зеркалах случайно то поворотников нету...
рестайлинг
или
доп установка...
Аирпорт , может откроешь нам тайну , где релюха поворотников стоит ?
Делов-то.
Это комби реле.
Находится в багажнике с левой стороны под обшивкой рядом с ухом багажника.
Отвечает заодно за указатели поворота и аварийную сигнализацию, обогреватель заднего стекла и подачу напряжение на электродвигатель стеклоочистителей.
спасибо , а как с моей машинкой быть ? комбиреле у меня нет . релюха обогрева стоит в компрессоре под сидушкой , а где реле поворотников ?
В блоке предохранителей на плате реле.
тоесть в блоке света откуда переключалка торчит !!! она чё блин , вечная !!! а если сдохнет , тфу , тфу . блок под замену ? ещё раз спасибки за консультацию
У меня лампа целая была и быстро мигала.
Поменял лампу и всё ок. делов 30 руб.
Правильно, всё дело в подсевшей лампе. Поменяй все на новые и опять на 10 лет !
пляя, вы хотя-бы дату сообщения читайте , 9 лет прошло... :unknown:
Aidarikkk
