Чейнджер
leshiy25
Mercedes w220 320cdi
BMW e65 730d
Вот фотки провода с инета и задние части с рестаила и дорестайла
    71 КБ · Просмотры: 402
    8,7 КБ · Просмотры: 408
    234,8 КБ · Просмотры: 425
    40,6 КБ · Просмотры: 415
    21,6 КБ · Просмотры: 409
Maks 220
проблема с ченджером...W220
подскажите может кто сталкивался... был удар в заднее левое крыло... и пострадал СД ченджер... который неработал до аварии, и пропал звук у команда.. всё светится а звука нету... у друга взял ченджер воткнул звук появился... снял звук пропал.. вопрос как можно удалить ченджер т.к. он мне ненужен и чтобы был звук?
leshiy25
BMW e65 730d
купи закольцовку оптики
    13,1 КБ · Просмотры: 427
    3,7 КБ · Просмотры: 424
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Можно штекер разобрать и самим собой за кольцевать.
Maks 220
спасибо большое, всё получилось, штекер разобрал и закольцевал!!!
egorisch
И что все заработало???Фото конечно мы не увидим..А жаль:(
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А расскажи поподробней как разобрать разъем,как и чем и главное ,что перемыкать,чтоб сделать закольцовку????
Разъем половинится чем нибудь тоненьким, типа ножа канцелярского. Там два световода. При исключении чейнджера остается один кусок световода как бы лишний. Им и кольцуется. Так можно исключать и тюнер. Я завтра схемку набросаю и выложу.
egorisch
У друга такая же история,пол машины не работает...Надо починить.Он купил машину,а бывший хозяин хотел чейнджер себе оставить,обрезал его кусачками:icon_mad: Когда понял,что он никуда не пойдет,поставил на место.Кинули новую оптику,но почему то не работает...Нужно искать место обрыва кольца.
Selten
Что то у меня опять заела и не вытаскивается кассета с дисками из чейнджера.
Кто знает, нет ли какой дырки, как на приводе в компе, воткнул скрепку и вытащил ?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Нету.
Посмотрите блок-схему аудио системы.D2B - это оптика.Каждое устройство включено в оптическое кольцо последовательно и замыкается кольцо на головном устройстве.Если в оптике обрыв или какое-то устройство не работает,то не будет работать ничего.Поэтому неработающее устройство надо исключить из кольца.Просто направить два световода друг на друга,исключив внешнее попадание света.Слабое звено ищется поочерёдным исключением из кольца.Слабое звено на 220 - чейнджер,телефон,блок голосового управления.
  • Блок-схема аудиосистемы (RD).pdf
    281,6 КБ · Просмотры: 187
  • Легенда к блок-схеме аудиосистемы (RD).pdf
    45,5 КБ · Просмотры: 138
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
skazka87_87
Здравствуйте!
Тоже беда с этим чейнджером....
в салоне в дисководе есть диск и он не вытаскивается...думали что он в принципе пока не нужен, напихали дисков в чейнджер в багажнике, все играет переключает, но когда все песни на последнем диске проигрывает, по ходу он переключается на диск в салоне и в чейнджере в багажнике застревает диск, на экране пишет "NO CD".
Разбирали чейнджер (на это ушло часа 3-4), вынули диск, вставили все обратно, "прочитали заклинание", все заиграло, но как песни закончились, снова заел диск и снова "NO CD".
Помогите советом.
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Не вводи в заблуждение, тюнер работает без оптики!!!:icon_mad:
NETGRAMMER
