Чейнджер
Armagedoon
Mercedes S-Class (W220) S500
VIN: WDB2201751A139394
Armagedoon
В общем предистория: при включении <CD>, писал вставьте магазин, магазин не доставался. Работа заняла 3 часа, с перекурами.
Отключил АКБ, снял обшивку в багажнике, с левого бока, открутил 2 болта, 2 хитрые гайки. Достал корзину с усилителем и CD чейнджером, отсоединил от него провода (оптика и питание), открутил 4 винта крепления к корзине - чейнджер в руках.
Разобрал (8 винтов), снял крышки, почистил ржавчину по бокам (мягкой железной щеткой, без фанатизма). Снял шестеренку (https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=590704&postcount=97), вращая большую тонкую шестеренку (ф5-6см) засунул диск в магазин, с боку пластиковый стопор, который удерживает магазин, отщелкиваем и магазин достается (без разбора не достать). Смазал с боков движущиеся металлические детали (малибденовой смазкой) и 2 штыря по которым ходит каретка от 1 CD до 6 CD. Протер линзу (ватной палочкой, сухой), разработал механизм перемещения между дисками и механизм подачи диска. Собрал в обратном порядке, все заработало. До заедания магазина, смена диска 5-8 сек, после "ремонта" 2-3 сек. Жаль не было с собой телефона, так бы фото выложил.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Мужчина!
England1991
Чейнджер.
Чейнджер не выплёвывает бокс с дисками и пишет, что не подключён. Нажимаю на кнопку вынуть, жужжит, но не выплёвывает. Как мне его вынуть? Было у кого?
Nysali
MB
это после поджигания бензином и бросков об дерево?
LYNX.
S430 W220 Long
Чейнджер не выплёвывает бокс с дисками...
Полагаю, один из дисков не "спрятался" в "бокс" (в катридж).
Подклинивает кинематика чейджера. Фонариком подсвети на катридж, скорее всего так и есть, один из дисков как бы проигрывается.
Было такое. Снимал, разбирал, прокручивал шестерёнки аккуратно, пока не "спрятался" диск в катридж.
andreyDOBRO
чейнджэр
Подскажите пожалуйста, если возможно то с фото, как снять чейнджэр из багажника w220
открутил вроде все болты, он шатается, но не достается , как будто его что то держит с низу
всю голову сломал
Жека220
S320CDI W220 2004г
Вроде у рест и дорест по разному. Тебе на какой?
hunt
У дорестайла ченджер и усилок прикручены вместе к железной раме. Надо откручивать металлическую раму и потом уже с него откручивать ченджер
andreyDOBRO
ну у меня вроде рестайлинг, как узнать ? точно 2002 г, команд 2.5
вин WDB2201701A285491
andreyDOBRO
вроде скручивал все что вижу, ладно посмотрю еще завтра, посчитаю количество скрученных болтов и отпишу
  • CD-проигрыватель с чейнджером_ снятие _ установка.pdf
    131,3 КБ · Просмотры: 136
Vladimir-F1
WDB2201841A370982
Если кому нужно.
Могу поделиться своим ченджером.
Я не использую.
Тяга
Подскажите пожалуста какой чейнджер на замену этому- А002 820 62 89
Машина 2005 года вин в подписи. От дорестайла подойдёт? Спасибо
Тяга
Нет , не подойдёт. И этот номер от магазина а не от самого чейнджера.
Вот так вот!
Алексей 11998899
