Чем диагностировать и как запустить после аварии w212 e200
  • Автор темы Автор темы omb79
omb79
Приветствую. Авто w212 рест, e200 после аварии. Включаю зажигание, не крутит стартер. На маленький болт стартера нет напряжения. Перемкнув, крутит. Пиропатрон на акум не стрельнул, по крайней мере на всех клемах плюс есть. На левой клемме плюсового провода 10в. Лаунчем ошибки все убрали, но одна снова появляется: U012087 Связь с стартером имеет неисправность. Сообщение отсутствует. Вопрос: с каким прибором для диагностики искать человека (и подойдет ли лаунч) и может ли данная ошибка быть из за присутствующего где то в блоках запрета на запуск.
PS это что за фишка на блоке токоограничителя стартера. Может ли ошибка быть из за отсутствия контакта в ней?
    19,2 KB · Просмотры: 323
На маленький болт не с токоограничителя напряжение идет, а с реле стартера. С токоограничителя на большой болт должно идти
Надо прозванивать реле, приходит ли основной плюс на него с предохранителя, есть ли управляющий плюс минус
Все верно, я имел ввиду что фишка сломана была (потом только уже увидел), возможно ли из за нее подобная ошибка быть.
что мало вериться про то что краш не прописался
Крашик точно сидит!
Просто ошибки убрали Лаунчем вот его и не видно!
Да, наверняка. Я так понял Лаунчем краш не убрать? Только старком? Он какой то определенной модели\версии ПО должен быть?
С онлайном должен быть! Версия не ниже 09/2019
Форумчане! А g scan справится с этим? Через него разрешение на запуск можно дать ?
WDD2120341B152051
Здравствуйте! После дтп на 212 274 мотор 2015 года не работает аварийка , краш снят, машина заводиться не подскажите где копать и где находиться клемма 30g?
pepelac7575
