Чем приклеить стекло приборки?
  • Автор темы Автор темы Sarj
Sarj
Омск
Всем привет! Разобрал приборку в т.ч. вытащил пластиковое стекло. А то поотставало стекло снизу и побокам, набилось пыли под него, некрасиво было.
Чем теперь его обратно вклеить? У кого был опыт подобный?
Короче, заклеил силиконовым герметиком.
Всегда нормально, на место приборку ставил, никаких проблем. А теперь когда разгоняешься то стрелка спидометра дергается слегка. Раздражает.
Мог я что нибудь повредить когда стрелку на место ставил? Например надавил слишком сильно? Или это с тросом что-то случилось?
у меня на 210 после лечения битых пикселей часов стрелка спидометра тоже стала набирать скорость рывками по 5 км\час, но иногда идет нормально.
Снова разбирать не стал - постоянно на спидометр не смотрю поэтому не напрягает.
Да надо исправить, а то как-то не по себе...
мне кажется что это что то с приводом самой стрелки случилось
А у тебя, на сколько я понял, панель не электронная, значит дело может быть и с тросиком.
На пружинку надавил, вот и дёргает. Попробуй сними и заново вставь, шток поюзай туды-сюды.
Представляю этот гемор с герметиком опять))))))))
Стекло не придется снимать, все элементы с обратной стороны выкручиваются. Я думаю взять шуруповерт с регулируемыми оборотами и им проверить приборку сначала. Если дергаться не будет, значит дело в тросе может быть. Но до этого раз 7-8 снимал приборку все ок было :(
Я графитовой набил, какая была ближе (набил обычный шприц для удобства )
arkadzi
