Через несколько секунд после запуска появляется свист(скрип)
Gizikoff
Через несколько секунд после запуска двигателя, при запуске генератора, появляется свист(скрип). Затем затихает. Вновь усиливается при включении ближнего света, ещё больше усиливается при дальнем. Грешил на ремень - нет. Заменил шкив генератора - бесполезно!((((
Всех паразитов заменил. Кто сталкивался, может подшипники генератора?
Спринтер 313 из Германии 2004 г/в. двигатель 611
bigat69
bigat69
Егор Романов
