Черный экран центрального дисплея
  • Автор темы Автор темы koOlZz
koOlZz
Спасск
Всех приветствую
Машина w205 2014г, японской сборки,
Проблема следующая, пропало изображение с центрального дисплея, всё работает, поет, а экран черный, причем питание на него есть, нет только изображения. Но бывает раз - два в неделю изображение появляется на минут 5-30 и затем снова пропадает.
В чем проблема может быть?
Стоит COMAND APS NTG5/NTG5.5
1. VIN указывай.
2. Выполнить короткий тест для определения наличия кодов неисправности .
3. Если питание (+ и - ) есть и CAN в порядке проверить кабель от головы до дисплея .
1. VIN указывай.
Под коротким тестом, вы подразумеваете выполнить скан системы? Через ОБД? Если да, то ошибок нету.
С данной схемой обращусь к электрику, надеюсь в моём мухосранске смогут разобратсья в ней.
Спасибо
Хана монитору
Замена монитора не помогла. ?‍♂️
Проводку , разъёмы от головы до монитора проверили перед заменой ?
согласен, особенно если , что-нибудь нештатное устанавливали. могли разъем на Comand плохо установить
Нет еще не проверяли.
Сейчас думаю проверить предохранитель MF1. Предохранитель состоит из 6 пинов, может быть такое что пин отвечающий за дисплей комнада перегорел , а остальные работают?
    104,4 KB · Просмотры: 8
Всякое бывает. Но пред на то и стоит чтобы защитить от КЗ. Плохой контакт может быть но редко.
mirazim
