черный дым и едет рывками ом 364919 WDB6680621N017060
russlan
Всем привет. ПРОБЛЕМА с дымностью, валит черный дым. Три топливника разводят руками, говорят тнвд форсы в порядке. Компрессия 32 , на холостом дыма нет, но при резком газе черный валит,аппаратуру крутил зажигание особо разницы нет Не знаю чё делать. Подскажите пожалуйста буду очень признателен. Заранее спасибо.
russlan
Есть подозрения, что поршня стоят не те, как думаете, может такое быть?
russlan
Поставил тнвд форсунки и шестерню опережения с другого мерса номера как у меня. эффекта ноль :wall:
russlan
Чё-та тихо совсем...???
autotir
Доброго времени суток.
Вы задаёте вопрос без предистории. Машину вчера купили с дымом, или давно, а дымить только сейчас начал, динамика проблемы, на каких режимах?
russlan
Приветствую, машину купил 1,5 года назад. Брал без выхлопного колена, тоесть выхлоп был под кузовом и дыма небыло видно.Через месяц поставил колено и увидел в зеркало черный дым при разгоне. Прошлый хозяин говорит что двигатель они капиталили ( вкладыши, кольца,гильзы, распылители). Тяга у машины устраивает, есть небольшие рывки на малых и средних оборотах особенно на непрогретом моторе. Еще заметил если топлива убавить то рывки становятся меньше.,но дым всёравно есть и динамика становится посредственная, на мост пустой "просит талкача" Сегодня в бош центр поеду, последняя надежда.
autotir
Bosch центр Вам вряд ли поможет, там, скорее всего, Вас встретит спец со сканером и разведёт руками по поводу древнего "хлама".
Вам нужен толковый специалист конкретно по этим двигателям OM364/366, хорошо знающий их механику и специфику, плюс желательно сверить соответствие ТНВД и форсунок данной модели и узнать точно номер поршней, которые устанавливали при капитальном ремонте.
Timbest
Здравствуйте. Такая проблема, ехал на 124 и при езде заглох, не заводился два дня потом зовелся и опять катался потом заглушил и начал опять заводить не заводиьься, гонял к электрику у него он завелся и не глох а комп диагностика ничего не показала , сейчас опять такая беда, что делать, откуда начать рыть?
Zenik
Может еще несоответсвие плунжерных пар в тнвд, на 364.919 они отличаются и более дорогие чем на 364.906, если насос перебирали то есть вероятность что плунжерные пары не те могли поставить.
Ну и поршня конечно сверить, это самая вероятная причина, на картинке те что в интернете выдаются к 364.919 они отличаются от тех что у вас на фото.
russlan
На счет плунжеров согласен,да есть различия и по номерам, если не ошибаюсь 145 и 503 и по проточкам. Дело в том что я их менял и толку небыло. А по поршням вопрос остается открытым.
Oleg155
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему, с этим вопросом как я понял при ремонте сталкиваются многие,
про поршнекомплекты, какие должны стоять на om364.919 номер по оригиналу и заменителям.
dmitriqiiy
