Черный выхлоп w211
AndrejMers
мерседес- е211- 2002г- 270 cdi- WDB2110161A006752
Всем привет,
появилась такая проблема : при установки рычага в положение "D" или "R" при стоянке .... валит дым из трубы... довольно сильно... черно- серый ...при "N" и "P" все нормально. Может у кого было? Посоветуйте что смотреть? при езде все нормально...но стоит остановиться на светофоре и ....начинает сильно коптить ???
Всем спасибо удачи
Don300
Либо солярка такая, попробывать залить нормальную либо сажевый фильтр прожигается, должно пройти.
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
2.7 CDI сажевых не имели! Если бы соляра такая - на ходу тоже бы димел...
хорошо бы старом глянуть, а вдруг ЕГР свои фокусы показывает...
AndrejMers
Спасибо,поменяли патрубок после интеркулера и стало лучше
BohdanDen
