Что будет если бензин помешать с Дизьелем
Ghukas
Mercedes Benz E320 1998
Люди добрые помогите советом.
Моя машина Мерс Ц класс 203 C200 CDI 2001 года.
Сегодня на заправке заправшик случайно налил в бак 6,5л бензина АИ91.
С мастером поговорил то говорит ничего не будет тока надо полный бак залить. Я и залил 60 литоров да и еше добавил ДИЗ присадки Liqui Moly.
Кто нибудь в курсе что будет у кого то такое случалось.
Какие побочные эффекты будут?
Да кстати завел машину все норм работал.
Пожалуйста помогите !!!!!!!!!!!
Danyel
E300 W212
Подольск
Юморная тема конечно! :D
Интересно, а на ракетном топливе машина будет резвее ехать? (для "военных": это была шутка!)
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет! По идее надо все сливать, менять топливный фильтр, промывать бак... Common Rail движок нежный , загубишь - ахнешь по деньгам на ремонт! Удачи!
Serg2005
ML-350
Начальник
10 % бензина - это не так много, наверное ничего не случится. Зимой же в сильные морозы добавляют в саляру керосин или бензин
DSergey
Не надо ничего делать, сам попадал в такую ситуацию и ничего страшного не случилось. Концентрация не большая. Надо выездить с не большими нагрузками всё топливо и потом залить полный бак солярки. При запуске прогретого двигателя может понадобиться большее время на прокрутку двигателя (топливо может кипеть).
Mers-Bz
Несколько раз заправиться до полного бака, в результате доля бензина сойдет на нет. Заменить топливный фильтр.
Борис W204
Ничего страшного не случится. Доля бензина небольшая, доливайте потихоньку дизель по мере расхода, хоть по 10 литров и будет Вам счастье.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
aliaksandr
C200CDI,W203.
... надо все сливать, менять топливный фильтр, промывать бак... Common Rail...!
Такое могут сказать на Мерседес- сервисе. Еще прибавят замену насоса и всех форсунок и т.д. ....
А совет правильный уже дали.:
Ms-Bz Несколько раз заправиться до полного бака
или
Или
Ghukas
Спасибо за советы
Братцы спасибо за добрые советы.
Щас вроде все в норме. Наездил 100 км и добавил 10л соляры. Мне специалист сказал проезди и поменяй фильтр и все будет ХОКЕЙ.
Еще раз благодарю за все СОВЕТЫ.
роман с180
мерседес с180 w202
Немного опоздал, но повторюсь, что уже говорил не раз: наша российская зимняя соляра это смесь обычной летней соляры плюс 20-30% керосина или бензина. Ракетное топливо в жидкостных баллистических ракетах - это керосин, так что "НА РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ ТОЖЕ РАБОТАТЬ БУДЕТ"! Думаю, что даже фильтр до срока менять не надо, ничего не случится. Единственное, желательно было бы сразу добавить в бак один литр двухтактного моторного масла, например "Мобил", но если не добавил - то и это не критично. Не переживай, все нормально будет.
Nike9
