Что это и зачем?
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
Уважаемые опытные мерсоводы, огромная просьба откликнуться.
Что за деталь и для чего она служит. Стоит на впускном коллекторе в вакуумной системе, после неё трубка идет на коммутатор и в салон на экономайзер(он не работает) в ней постоянно есть бензин, оттуда ведь идет засос воздуха, и как он там появляется? чем можно заменить или код детали нужен.
    321,2 КБ · Просмотры: 371
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Похоже на клапан адсорбера... Бензин попадает ч/з угольный фильтр, тот что фильтрует пары с бака.
lek92
он стоит в вакуумной системе так получилось что он разобрался :D
а внутри пустой, продувался туда сюда, зачем на нем стрелка с указанием направления установки, а у тебя есть экономайзер?
Мороз
Не-а, но есть один нюанс, у меня такая байда с тремя сосками:)
lek92
черного цвета? у меня стоит на топливной магистрали черная херня с 3-мя сосками а вот от нее отходит на абсордер. А у тебя от куда берется вакуум? в частности на коммутатор откуда приходит вакуумная трубка?
lek92
Смутьян если найдешь такую херь посмотри как она дуется там стрелочка на ней есть.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Посмотрел я вчера эту фигню.. У меня ее нету!!! Стоит типо ройника маленькая такая....на перегородке моторного отсека!!! Фоток тебе понаделал тока что то в комп скинуть не могу..... наверное гнезду в телефоне хана.... хош могу по ммс кинуть.... тока полезного там мало.... Я забыл!!!!! У тебя же карбюр стоит!!!! Там коллектор впускной должен быть другой!!! Не как в КЕшке!!! поэтому этой приблуды и нету у меня!!! Другая система!!! Но если фотки нужны обращяйся))))
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А У ТЕБЯ ПРОСТО ТРУБКА ИДЕТ НЕТ ДОП ПРИБЛУД КАК НА ФОТО?
И у мороза такая же система как у меня, на сколько я понял... там трубка просто идет с комутатора на коллектор и все.. нету этой приблуды!!! Надо тебе спросить у людей у кого карбюр стоит:)
lek92
Тогда вопрос у кого стоит pierburg 2ee
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Максимус777601
