что это такое и как называется?!
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
авто w210 е240 99 год дорестайл.. в общем с приходом холодов - как на улице стало под -8 -10 заметил такую штуку что когда прихожу в холодный авто простоявши ночь или день на улице при заводе в области бардачка - вернее за ним правее и подальше идет непонятный гул - как будто работает какой-то моторчик... слышно оч хорошо когда авто прогревается звук исчезает... что там такое находится и откуда взялся этот шум ... нужно ли и можно ли с ним бороться?!?
моторчик печки "подходит". снимайте чистите смазывайте, либо замена.
Также этот гул может издовать двигатель обдува мозгов, каторые находятся в пластиковой коробке под капотом с левой стороны.(Если смотреть с переда машины)
А где он там стоит этот "двигатель обдува мозгов"? Кода у себя открывал это "черный ящик" ничего подобного не встретил.
Чтоб до него добраться придется вынуть все мозги! Двигатель в самом низу!
а чтобы добраться до моторчика печки куда нужно лезть и насколько это проблемно?!
над ногами пассажира
снять то что сверху у него, там и филтр и моторчик
а есть разница или нет в том что установлен климат а не крутилки?!
смотря в чем
в местоположении моторчика думаю нет, в количестве фильтров, электроники есть разница
вот вечером был опять похожий звук - только печку я уже выключил и по месторасположению где-то в районе центральных воздуховодов мне показалось.. опятьже минут через 5-7 как прогрелся звук исчез..
И у меня такая же беда , но я забил и не обращаю внимание !
У меня в машине нет опции обдува "мозгов", когда все блоки из этой коробки вытащили, даже места под вентилятор не нашли.
Видимо не во всех комплектациях идет вентилятор обдува мозгов.
Ответы
10
Просмотры
3K
Олег 530
