Что гремит в районе замка кабины.
  • Автор темы Автор темы di.man
di.man
Замучело, брякает, что то в районе защёлки кабины, не могу понять что, не амортизаторы точно, палец за который защелкивается, тоже без износа. Вообще хотелось бы выслушать все версии, а то уже голову всю сломал, не пойму вообще, но стук идёт со стороны защёлки, отдаёт иногда за водительские.
Вообще чаще всего гремит из за износа втулки за которую защелкивается кабина,возьми открути болт и разверни втулку на 45 градусов и смажь ее погуще литолом,потом сравни пропал ли стук.Я вытачивал эту втулку по больше на 1,5мм и все было ОК.
Обычно да, износ втулки, но на этом она в полном порядке, помню где то встречал тему про эти стуки, там подробно хорошо все было расписано, но что то никак не найду. Все равно спасибо.
Еще надо посмотреть лонжерон кабины в районе педали газа,обычно он там лопается и появляется стук который слышаться сзади.
Резину от камеры подкладывал, стук пропадал...
Проклеивал кабину шумкой, за задней обшивкой обнаружил отрыв ребра жёсткости от задней стенки кабины, как раз в районе замка кабины. Тоже то треск то стук стоял, заварил, проклеил, тачку не узнать!!!
Втулка стучала,так бесило)поменял все пропало
У меня стучали резиновые подушки на которые кабина опирается. У них основа металлическая. Под них положил резиновую прокладочку, сейчас не слышно стука.
neceke
