Что нужно для подключения подрулевых лепестков?
Dima1001
Хочу заменить руль элеганс на 3х спицевый АМГ. Что нужно для подключения подрулевых лепестков?
W204 C200 WDD2042411F350051
Старуха и специалист,который знает где и что поменять.Я себе в Антрибе такую операцию делал.
Смотря что хотите получить от них.
Если полный функционал, то решений несколько.
В любом случае, как написали выше нужно программирование и кодирование, а значит специалист и оборудование.
Если руль оригинальный в сборе,то изменяется только код EGS (коробочный блок).
Андрюх, а как же кодировка щитка приборов, а по уму еще и консоль кулисы надо поменять что бы кнопка трех программная была.
Правда это если автор хочет что бы мануальный режим добавился...
Я поставил такой руль. В связи с тем что ближайший сервис от меня как до луны, начал искать решение проблемы, дистанционно, на сегодняшний день кончилось тем, что надо на сервере даймлера добавлять код SA и потом кодировать машину. Вот так все сложно, но в течении трех месяцев эта инфа появится в базе и машина будет пробиваться как с под рулевыми переключателями. А чуть не забыл, у меня есть стар.
Только не три месяца, а три часа...
И стара тут мало, нужен доступ. И это если нужен код в дату карту, при этом для чистого функционала, добавление кода не обязательно!
Имелось ввиду, что через три месяца в епц будет пробиваться машина уже с изменениями. Человек через удаленный доступ будет делать, у меня связка машина-с3-комп-инет. Для функционала может и не обязательно, только пока у меня других предложений нет совсем.
Имелось ввиду, что через три месяца в епц будет пробиваться машина уже с изменениями. .
Ну epc оффлайн обновляеться через месяц.
А в он-лайн базе будет видно через 3 часа.
Это не значит, что можно сделать по другому :)
Всмысле, можно сделать по другому или нет? Я не совсем понял ваш ответ
не совсем обязательно он-лайн подключение, не обязательно прописывать код (причем прописание кода не даст функционала, а будет просто код в дата карточке) .
Будет функционал,код коробки уже другой,и переключалки заработают)
Так код (кодировку) коробке надо "сказать" , а он говорит про код в карточке данных (это просто опция в карточке данных).
Короче говоря после добавления нового кода в карточку данных, надо еще SCN делать.
И это один из вариантов, но есть и другие варианты решения...
Так вы предлагайте:) говорите размытыми фразами, а я ведь не прошу чтоб мне это бесплатно сделали. По большому счету мне фиолетово будет в дата карт этот SA или нет.
А что предлагать то? пока никто не спрашивал ничего.
Надо сделать, без проблем, приезжайте сделаю.
Приехать не получится, надо делать дистанционно. Утром стулья, в обед деньги:)
Алексей15
