Что обозначает sig в схемах
Nikolai78
Санкт-петербург
Всём привет. Нужен ответ знающих людей. Пока сидел изучая электросхему по машине. В некоторых блоках, на некоторые провода обозначает sig. То есть какой-то сигнал. Что должно появляться на этом проводе?!
Хочу просто разобраться.
Nikolai78
Санкт-петербург
Nikolai78
Санкт-петербург
Сигнал может быть как в виде напряжения с датчиков так и сигнал управления LIN
Спасибо. На сколько я понял ,зависимо с кем этот провод связан может приходить напряжения например с датчиком. А если между блоками, то Lin или так же напряжения может пробежать ? Типо универсальный провод ?!
Nikolai78
Санкт-петербург
Сигнальный провод. То есть не питание или какой-то там еще.
Для примера список обозначений https://www.mercedesman.ru/C-Class/...-sokrascheniya-na-shemah-elektrooborudovaniya
А как понять что должно проходить по проводу ?
Напримере v167 от блока N73 (замок зажигания ) должен подать сигнал блоку Y3/8 (коробка передач) некий сигнал. Не питания, не Lin так что же ???
    94 КБ · Просмотры: 8
Там может тупо масса подаваться!
У Мерсов очень много управвлений идет по массе!
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Сигналом может быть определенное напряжение положительное (не обязательно опять же напряжение бортовой сети, может быть 5 Вольт или другое) или наоборот замыкание на массу, как сказано выше, это и есть сигнал активации, все зависит от конкретной схемы. Если не надо передавать информацию, а только сигнал вкл/выкл, то его могут не делать цифровой шиной, а по проводу подавать любой сигнал который будет распознаваться. Можете подключить осциллограф и увидеть.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
От замка по одному проводу обычно идёт команда в блок для установки в паркинг . " Провод активации режима Р" Что это ....... плюс , минус , цифра.... для тебя не имеет ни какого значения , если только не хочешь взломать систему .
Nikolai78
Санкт-петербург
Спасибо за информацию. Теперь хоть понимание есть, что да как.
d33dx
