что продолжает вращаться в АКПП после остановки А/М
Егор 2013
Так может все проще, ;)) может блок дроссельных заслонок внимательно посмотреть? При таком раскладе начинать лучше не с коробки...
farit
что подрузумеваешь под блоком дроссельных заслонок ?
и потом если проблема была там (тяги как правило)то проблема проявлялась бы всегда да и ASR загоралась бы .это я уже все прошел .все оси на тягах отшлифованы и отполированы ,смазаны литием отрегулированы согласно wis .где то что то подвисает.
когда акпп работает в "плохом" режиме я еду на третьей разгоняюсь где то до 90 обороты 2500 отпускаю газ,идет торможение двигателем и переключается на 4.после этого все отлично .может ли повисать клапан в вакуумной коробке кикдауна (справа от АКПП с тросиком) потому как эффект получается ,как будто работает режим прогрева катов .кстати перед ремонтом кпп я делал акцент на то,что этого режима нет .мастера говорят ,что мы это поправили теперь он есть .но по ходу перестарались .пока вот так
Егор 2013
Интересно, а спецов то поблизости нет?
Спецы могут тестами вывести суть проблемы!
Описать режимы тестов здесь давольно сложно.
Надо подумать.
farit
доброго дня . По совету Егора добрался до клапана включения .втулка между клапанами была изношена-заменили .Но проблема осталась .правда лечится таким способом .заводим -едем и буквально сразу кратковременно включаем N и сразу D /после этой манипуляции коробка ведет себя нормально даже исли ездить задним ходом а потом вперед,глюков нет .
Вопрос .Что еще смотреть
Егор 2013
Что то там еще осталось, внимательней посмотрите.
farit
осталось там же где клапан включения или где то в другом месте
farit
судя по всему "в другом месте"это вся коробка
Егор 2013
В гидроблоке конечно.
Судя по вашим работам можно было бы уже пребрать всю коробку, по времени и по денгам то вышло бы дешевле.
Как ни крути и чего не делай все равно К1 придет конец.
Может взять и сделать, раз и на всегда, по крайне мере на ближайшие 300 000 км:icon_redface:
farit
Егор в том то и проблема ,что перебрали всю коробку
Заменили весь пакет К1 ,все диски,гидроблок(во всяком случае так говорят )
cerberus541
