что с ГУРом
рома161
мерседес1320
возник вопрос,на груженую машине не могу повернуть руля,как будто масла в гуре нет,начинают аж ремни просвистовать,что это может быть
скорее всего приходит хандос насосу....
аналогично..подзаколебался с гуром и ремни меняли и натягивали....а на месте не повернуть и еще выбегает из бочка жидкость...
житкость свойства потеряла
жидкость поменял бесполезно,вот еще думаю фильтр поменять,если не поможет нужно тогда смотреть или насос или ГУР
и фильтр 10 тыс пробегу и жидкость новые
я тут в своей теме выкладывал фото на шайбе есть едва заметная выработка, а хвостовики вроде без износа были....уже не помню...
бывает что закусывает и подклинивает
А когда менял жидкость т. е. прокачивал,балку вывешивал,как крутился руль,без закусов легко,а шкворня
как не закоксовоны хорошо пробиваются смазкой?
Ну насос стоит на разборе ерунда,а вот гур...
шкворня мажу как в волге через 2-3 тыс км. и кардан тоже. да попробую вывесить и еще раз все посмотреть...
уважаемые форумчане возникла такая проблема с гуром:
при движении руль резко повело вправо еле удержал и теперь при заведеном двигле даже на месте его тянет вправо как судорогой:( подскажите что делать?
LK 1317
LK 1317
А натяжение ремней проверял давно?Бывает если какая либо жидкость попадает на шкив или ремни,то руль сразу ведет.Надо проверить натяжение ремней компрессора и сделать осмотр,может где подкидывает масло на ремни.
я проверю.
а что за жидкость доливается в бачок а то я отключал гур чтобы доехать до дома слилось чуток
я проверю.
Открой бачок и посмотри есть ли там фильтр если есть то замени на новый.Масло обычно красное гидравлическое ATF.
была и у меня такая же проблема.Жидкость из бачка выбегает это воздух попадает в систему.Я снял насос и сменил резиновое кольцо на задней крышке насоса (старое кольцо задубело),в принципе и вся проблема оказалась в нем,руль стал хорошо крутиться. У меня кнорр_бремс
Может вы груза много кидаете на перед,банально зажимает опорник и насос клинит на месте.И такое бывает.
Svoboda Dusha
