ЧТо с коробкой?а может и не с ней?!?!?!
kiryuha
Начала пинатся с 1-2-1 приехал в серивис сделали диагностику сказали менять впускной коллектор!
Поменял,все тоже самое,правда коробка ошибок вообще не выдает!
В чем проблема?
Может адаптировать коробку как-то?!?!
Забыл сказать машина CLS 350 2005 г.
Коробка 722.9
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Наверное был повод для замены впускного коллектора.
Двигатель и коробка как сиамские близнецы,один чихнёт,у другого сопли текут.
Попробуйте обновить ПО коробки и двигателя.Можно снять поддон с коробки и посмотреть что там плавает,а там видно будет.
albatros
GLK, МЛ350 W164
В чем проблема?
Коробка 722.9
Скорее всего, впускной коллектор это одна из проблем...после замены коллектора желателно продолжать контрольно-диагностические проверки...
kiryuha
Так после замены сделали все проверки на ошибки АКПП и двиг.
Ошибок нет!!!!
В чем проблеа не могу понять!!!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Ошибок нет!!!!
Чтение ошибок это ещё не диагностика... сомневаюсь я, что все проверки выпонены...
kiryuha
Так какие еще проверки надо сделать?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Это целый комплекс проверок...только грамотные диагносты знают их смысл и последовательнось...
менняйте диагноста...
Johnsonnew
Medved111
