что-то с зарядкой АКБ
Exet-5
Форумчане помогите пожалуйста. Ституация... На холостых зарядка 14 в , а включаю фары -13.3. Даю газу вновь 14.1 На что похоже...? На регулятор напряжения или АКБ умер...или еще что?
Не,диод в мосту....Только не делайте так.....:D
    125,2 КБ · Просмотры: 374
Exet-5
Спасибо, рассмешил... Краилово ведет к попадалову...
Exet-5
А где его приобрести...?! Дайте ссылку
Чижик
Забаненный
Диоды преднозначены для выпрямления тока,из переменного в постоянный.Стабилизацию тока производит реле регулятор(интегралка).
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
И не факт что тут мост виноват. У меня, например так аккумулятор накрывался. Так что попросите у друзей аккумулятор и сначала с ним попробуйте, а уж потом -генератор.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
САмое простое-проверить акын нагрузочной вилкой
Звездочёт
регулятор напряжения подох .
пс . не экономь и не ставь ботву , только хелла или бош
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Я не специалист, но вот генеристы говорят что при таких симптомахах может быть и обмотка , и якорь, и мост, и конечно реле. А вообще заметил что когда на их станке крутящем гена стоит, то все оК,а как на машине так чудит. Да, вот еще, сам полезешь- внимательным образом проверь подшипники, могут люфтить и за щетки плохо якорь цепляться будет. И при малейших закусах и шумах МЕНЯЙ !!! Генератор раз в неделю не разбирается, а заклинавший подшипник размолотит Геннадия...
Exet-5
Спасибо товарищи за оперативные ответы. Сегодня открыл пробки в АКБ, а там ледовая каша из электролита. Может быть в этом причина?!
Петруха
S 320
от сюда вывод утебя нету плотности..а может и самого электролита, а одна вода в АКБ. соотвественно работать не будет..требуеться полная замена электролита и полная зарядка акб..и проверь под нагрузкой т.е. вилкой если держит нагрузку тогда еще твой АКБ по ходит.Удачи
Батоноff
Поддержу Петруху.
Низкая плотность указывает на разряженный аккумулятор. При разрядке аккумулятора выделяется вода, которая и понижает плотность электролита.
Решение: аккумулятор - в тепло, отогреть (подержать в тепле 2-3 часа); полностью зарядить током в 1/10 от ёмкости и только после этого решать вопрос с элетролитом (проверить уровень, замерить плотность, долить дистилят или кислоту с соблюдением мер предосторожности!).
Вы правильно считаете, что проблема возможна в аккумуляторе. "Замороженный" аккум сильно теряет в ёмкости и ещё сильнее в выдаче стартерных токов. При этом на клеммах без нагрузки может оказаться 12,6 вольт или даже больше. По этой причине при включении фар помощь аккумулятора в стабилизации напряжения в цепи существенно снижается и вся нагрузка ложится на генератор.
Специалисты утверждают, что при -10°С и ниже аккумулятор теряет способность к зарядке, и рекомендуют в зимний период периодически заряжать аккумулятор в тепле. Спорное для меня утверждение, но им видней.
Yuriy 320
А какой вы хотели увидеть АКБ, если генератор его перестал заряжать.Правильно-разряженым и замороженым. Проверяйте генератор-диодный мост.Как правило(самое слабое звено).Даже с убитым АКБ напряжение с нагрузкой должен держать,всётаки гена 100 Ампер.
Exet-5
Спасибо парни. Батоноф, ты по ходу прав, при заводке акум падает до 9 вольт. Просто этот АКБ стоял 8 месяцев в полной разрядке и ни разу не заряжался. Это было с апреля по ноябрь этого года, когда авто было ненужно. В эти выходные попробую обслужить, а если осыпались пластины, то куплю новый... А то я тут уже на нового Гену прицелился и новый АКБ.
xoTTa6
Немного не так в акыне происходит окислительно восстановительная реакция при которой расходуется кислота в момент разряда акына в результате плотность электролита падает а вода только может испаряться, а при зарядке кислота восстанавливается и вот здесь часть воды разлагается на кислород и водород. Вы к аккумуляторшикам в цех заряда никогда с сигаретой зажженной не заходили ? Там моментально молотки в сторону сигареты летят ибо выделяется водород с кислородом и может произойти нехилый бах.Можно провести на своем акыне эксперимент при зарядке поднести сигарету к открытой банке акына , в лучшем случае будет просто хлопок в тяжелых случаях вместе с хлопком разорвет крышку акына.
Это не специалисты считают, это физики, восстановительная реакция с наибольшей эффективностью проходит при +20С при других условиях следствием неполной восстановительной реакции является сульфатация которая в свою очередь резко снижает емкость акына. Кстати при температуре электролита выше +60С тоже самое происходит , поэтому в продвинутых ЗУ есть датчик температуры который при зарядке вешается на акын и при привышении допустимой температуры отключают зарядку.
А сама зарядка будет идти и при -10 так как при данной реакции побочно выделяется тепло и акын будет сам нагреваться если конечно он не конченный в хлам.:)
Exet-5
АКБ гена заряжает, только как-то не так. Напруга прыгает от 12 до 14 вольт. Когда по трассе шпилишь, то все ровно-от 14 до 14.2. В пробках мозг парит.
Батоноff
Я в химии туп, как коленка! И при сдаче экзамена по химии еле ответил на 1-ый билет с вопросом "Таблица Менделеева".
Вот химические формулы (или как это называется) процессов разряда:
у отрицательной пластины - Pb + SO4 = PbS04;
у положительной пластины - РЬО2 + H2+H2SO4=PbSO4+2H2O;
процесса заряда:
PbS04 + H2 = Pb + H2S04;
PbS04 + 2 Н20 + S04 = Рb02 + 2 Н2 + 2 H2SO4.
"Тупо" скопипастил тут.
:D:D:D
Я пока ещё не освоил два пальца в розетку. Пальцы не пролазят.
Батоноff
У меня несколько дней назад так было, когда замёрз гелевый аккумулятор. Не так, чтобы "прыгало", но на холостых падало до 12,9 вольт. Даже с испугу успел купить новый аккум. Старый же отогрел-зарядил и теперь всё ещё на нём езжу. Это, понятно, частный случай.
xoTTa6
процесса заряда:
:D:D:D
Ну не всем быть менделеевыми :) я просто немного поправил принципы работы и изложил их на доступном большинству языке.Смысл тут кидаться формулами они тут никому не нужны это не химик.ру, ну и уж пальцы в розетку это совсем перебор. Хотя любой опытный электрик хотябы раз в жизни испытал на себе действие фазы, после этого он и называется "опытным". :D
Valent555
