что-то щёлкает при холодном пуске?
  • Автор темы Автор темы aXr
aXr
Обратил внимание , что при холодном пуске пока не прогреется двигатель что-то щёлкает где-то внизу двигателя (так на слух кажется, раньше не было) ? Что может быть При прогретом двигателе нет посторонних шумов. Авто Е320 рестайл 2001 мод.ряд, вин на память не помню.
Звук послухать надо. Мож это насос избыточного давления в баке.
Может у автора темы потрескивает блок ABS?
У самого аналогичная ситуация, из блока ABS периодически раздаются пощелкивания, длящиеся несколько секунд
Аналогично... Когда стоишь заведёный 5 сек щелкает, 30-40 молчит, потом опять. На ходу не слышно.
Руслан Брабус
