Что за датчики на термостате? мотор м104 2.8
n_inja
Вот и я присоеденился под ваши а теперь уже наши)))) знамена)).Всем привет!!!
Подскажите кто в курсе м104 2.8 мотор. Что за датчики на термостате?? кто из них датчик охл.жидк. и как зовут его соседа и за что он отвечает??
    628,1 КБ · Просмотры: 1.297
А сам что думаешь?
n_inja
Один температура охл.жидкости подозреваю что который одноконтактный а второй понятия не имею от того и спрашиваю (хотя могу и ошибатся)
По вину зайди на сайт Экзиста где запчасти обычно заказывает большинство и узнаешь про все свои датчики и другие запчасти.
Adam1977
Как снять клаппаную крышку, mersedes e200, 2014 года, 212
Пацанам показать )).
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Цепь хочу поменять, все открутил, не могу снять верхнюю часть форсунки
без специнструмента не советую трогать форсунки и для начала глянь стоимость комплекта уплотнений на форсы - или думаешь "снял/поставил" и все хорошо
  • Аккумулятор топлива снять _ установить.pdf
    291,4 КБ · Просмотры: 217
Adam1977
Спасибо огромное, с вашей помощью снял крышку и проверил цепь, так как двигатель работает как дизельный, все говорят дело в цепи, ход цепи небольшой, при нажатии между звезд на цепь буквально 1 см, какой вообще должен быть ход цепи и сильно ли она должна быть натянута?
Adam1977
Как поменять натяжитель, есть ли какая нибудь схема, где он находится? Спасибо заранее
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
оставьте машину в покое - эти движки так и работают, зачем менять хорошее на новое? будет проблема будет ЧЕК
Сергей.я же предупреждал).
Vistall
