Что за фишка (провод) и дренаж в багажнике w208)?
Vasily_b6
Вчера капиталил багажник, все вычислил, обработал, но нашел в жгуте слева около предов не подключенную фишку с тремя проводами. Либо парки поник либо еще что-то
2) слева от предоов торчит вертикально короткая трубка слива, но продолжение отсутствует. От чего сливает?
    918,2 KB · Просмотры: 870
Фото фишки
Пс шланг в предыдущем посте с белым наконечником
    869,6 KB · Просмотры: 667
Фото фишки
А фишка, сложно сказать. Посмотрите по конфигурации, обычно в мерседесе, фишки сделаны так что они не подходят туда, куда вставляться не должны.
Ух;) спасибо огромное, хотел уже выводить трубку откуда-нить с крыла;))
А про фишку есть соображения? Чейнджера нет, видимо сняли при продаже, может это питание его? Длина провода см 20, начиная от блока с предами. А возможно он идет на какой-нить датчик под большой черной крышкой, возможно к блоку парктроника, которого тоже нет (если он должен конечно быть под этой длинной большой крышкой).
Ребят помогите определить куда подходит трубка за движком в районе вкг, и где она же подключается в районе блока электрики.
    837,7 KB · Просмотры: 623
Может это от корректора фар?
На фото один огрызок по блоком мозгов, а зеленый выходит из салона
Е
    855,3 KB · Просмотры: 647
wdb208348f176690
заранее спасибо!
и еще парочка вопросов - загорается периодически p0410
скажите, может ли выскакивать ошибка из-за грязного клапана слева от двигателя где улитка?
а пока планирую поменять клапан вкг и почистить эектронный клапан рядом с ним (трубкой соединяется)
Может кто тут подскажет, шланги дренажа люка выходят прямо в багажник, и туда во время дождя поступает вода в карманы, разве так должно быть? Наверное они должны куда-то за пределы выходить, а куда х.з. помогите!
Mityaj96
