Что за катушка на НЧ динамике Mercedes CLK W208
4WARDS
CLK W208 2.0 kompressor 2000г.в. 192hp.
Приветствую. Подскажите, что за что отвечает катушка на НЧ динамике и зачем она нужна. Стоят динамики в задней полке Mercedes CLK W208. Спасибо.
    1,1 МБ · Просмотры: 487
4WARDS
Могу предложить что это чтото типа кроссовера. Просто когда поменял акустику сзаи, то она заиграла, а эти просто басили. Так ли это? И если эти катушки перепаять на новые динамики, будет результат?
Колхоз,чтото типа фильтра.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Заводское исполнение. ВЧ фильтр. Да На задней полке НЧ динамики.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вот он. Новый.
    142,4 КБ · Просмотры: 480
aliaksandr
C200CDI,W203.
Имеет смысл ставить эти катушки на новый динамик?
Новый точно такой, но без фильтра? ставить.
Или новый другой марки, тип...?
Если другой, то подбирать по параметрам динамика номиналы емкости и индуктивности. Могут сильно отличаться.
Но и без него ничего страшного не будет. Работать будет, но качество звука не то.
4WARDS
Совершенно новые. Hertz EV165 4ом.
4WARDS
В этом то и беда что он нч/сч. Если подрубать на прямую, то они "поют", а хочу чтоб просто басили. Сейчас играют через усилитель в режиме Lo-pass (сейчас басят). Но хочу попробовать поставить родной Comand, выкинуть усилитель (по крайней мере пока) и если подрублю их на прямую к команду на тыл, то они опять "запоют". Вот и думаю перепайка этих псевдо фильтров с родных динамиков исправит сутуацию Hertz-ов.
Кстати гдето читал что в Becker-ах уже по умолчанию идет срез на тыл встроенного усилителя. Так ли это. И как обстоит это дело в Comand-ах.
mastabk
w221 s500 4matic
WDD2211861A105832
на заводе
можно подкинуть пассивный кроссовер и будут постоянно басить, где то валяются такие от компонентной акустики, делал поканалку, а они остались.
4WARDS
Хм. Такие кросы вроди разделяют сигнал ВЧ И СЧ/НЧ. Но могу ошибаться.
Oldmodeller
