Что за кнопка???
Kent 007
Автос 2001-го года, 3,2 дизель. W210. Elegance, серебро...
Что это за кнопка? Что справа.
    122,1 КБ · Просмотры: 2.228
Kent 007
Sorry за некачественное фото.
nikksons
Партнёр Клуба
чтоб не орала, когда ее цепляют, тож такого мнения :D
nikksons
Партнёр Клуба
Скажи, 320 громко работает у тебя? Есть мнение, что должен работать , по шуму, как бензиновая шестерка 320. у меня шумнее. ;)
fatrh
Я кстате отъездил на 210 универсале 2 года так и не узнал что это за кнопка :D
Johnsonnew
Выключение устройства защиты от буксировки
Во избежание ложной тревоги выключите устройство защиты от буксировки вручную, если производится:
- транспортировка автомобиля,
- погрузка автомобиля, например, на паром или эвакуатор,
- парковка автомобиля на подвижной площадке, например, в многоярусных гаражах-лифтах.
Выньте ключ из замка зажигания.Нажмите на кнопку.
Контрольный светодиод загорается и гаснет.
Заблокируйте замки Вашего автомобиля с помощью ключа.
Устройство защиты от буксировки остается выключенным до следующей разблокировки и повторной блокировки замков автомобиля.
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
А какие функции выполняет эта защита?функционально что в автомобиле происходит?и значит ли наличие этой кнопки то, что в авто стоит сигнализация?У меня кнопка только с одной машинкой?OFF с крючком))
Johnsonnew
нет не означает. данная функция только отключает звуковой сигнал сигнализации.
Александр Первый
Значит она у меня не задействована?Если сигнал отключает,по логике должна быть и сигналка)))))))наверное смешно получилось?
SHURIK-FLYER
Там нажатие и вниз и вверх, и на обоих написано OFF. На верхней "отключение сигналки при буксировке", а на нижней "отключение сигналки проникновения в салон". Обе должны подключаться, я думаю с бортового компа, по крайней мере так у меня. Правда такой кнопки нет, но на дисплее высвечиваются такие же символы при активации и дизактивации этих функций.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Жалко))
Или всмысле механическим ключом открыть.так он молчит))
Очень просто, отключаешь кнопку проникновения в салон, остаешься в машине замыкаешь сам себя, ждешь 15сек, потом начинаешь там сходить сума, и она заорет.
temacuzy
Само наличие данной кнопки уже говорит о том что установлена штатная сигнализация!
Сходить "с ума" в салоне думаю не стоит а вот открыть дверь - действенно.
Vadim k
ИП
Не придирайтесь к словам (это были мысли в слух), внутри стоит датчик движения.
Александр Первый
У меня всего лишь пол кнопки)))))))т.е. кнопка только с верхней частью рисунка-Машинка с задранным задом)))))))
CL500
при закрытой машине попробуй поднять колесо на домкрат- заорет- значит сигналак есть штатные как правило всегда ставятся, если не заорет- значит кто то отключил
vano226
