Что за микрик и где он должен стоять?
koshoii
Киргизия
Бишкек
Всем добрый вечер. При замене стеклоподъемника обнаружил данный микро замыкатель. Поискал в интернете, нигде не нашел инфу про него. Когда он не нажат, электро стеклоподъемники не работают. При нажатии, они работают. Где он должен быть правильно расположен?
Vin: WDB1240231B619794
    1,5 MB · Просмотры: 12
    94,5 KB · Просмотры: 9
Как вариант, если по номеру выключателя, см. картинку.
Нашел, спасибо. Пришлось разобрать водительскую дверь чтобы понять где именно он должен быть закреплен. Как оказалось на пассажирской двери установлен видимо другой замок двери, так как отсутствует место для крепления этого микро замыкателя. Позже прикреплю фото разницы между двумя замками
Arapet78
