что за писк?
LoY_prot
доброго всем времени суток!
ребят, подскажите, может у кого была такая неприятность: с недавнего времени появился писк при заводе, продолжается минуты 3 где то, потом прекращается. Вроде ничего не поменялось с момента появления этого писка. Зуммер стоит в районе задней левой стойки...очень хотелось бы разобраться с этой проблемой.
еще нужно заменить втулки стабилизатора, в ближайшие выходные планирую, есть ли какие то подводные камни там?
спасибо заранее
авто W203 дорестайл 111 мотор
Serg2005
ML-350
Начальник
где пищит то?
Если под капотом - то смотреть ремень и ролики
если в торпеде - то возможно моторчик печки
LoY_prot
срабатывает зуммер какой то. после поисков обнаружено что стоит он в районе задней левой стойки соответственно оттуда и пищит.
похож на писк, когда например начинаешь движение с незакрытой дверью или с ручником.
Serg2005
ML-350
Начальник
парктроник?
LoY_prot
да в том то и дело что нет парктроника)
вообщем если немного надавить на панель внизу слева, в районе предохранителей, писк пропадает, завтра буду смотреть похож что то там замыкает чтоли....
Егор Романов
