что за реле.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
привет всем! вот и коснулась меня. 124.079 2-л.136 л/с ,универсал,кондей .перестал работать бензонасос,поменял на новый тишина. стал смотреть за аккумуляторам и вот реле .на фото .что за реле? экзист не дает,на американ ебай проблема, в поисковике тоже,другие есть этого нет. может есть заменитель его. донора найти и проверить реле проблема. может кто что еще подскажет. и хоть 2 бензо насоса тишина,проводка звонится.
    493,9 КБ · Просмотры: 488
    551,9 КБ · Просмотры: 708
nsgdima
Санкт-Петербург
A0035455305 - реле компрессора кондиционера ...
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а где тогда бензонасосов? номер реле можно. стартер крутит,а бенз насосы молчат.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
а почему тогда реле кондиционера 003 545 53 05 найти проблема.может номер заменен. и по размерам он похож на реле бенз насосов. может старые еще?.
nsgdima
Санкт-Петербург
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
проверить проводку просто,а заодно убедиться в исправности/неисправности реле. Надо найти на колодке реле, те ножки, которые замыкаются при его срабатывании, ну и перемкнуть их. Заработало - реле под замену, хотя....
п.с. Вот никогда не понимал таких дорогостоящих замен как бензонасос, мотор печки, стеклоподъёмник и т.д., не убедившиться в неисправности меняемого агрегата. Ведь всё ж просто проверяется на коленке. Неужели деньги карман жмут.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
С у нас с ДЕТАЛями беда,нет разборок ! а безнасос покупал когда в отпуск ездил, в запас. 7 лет езжу на нем и бенз насосы еще пашут,только не пойму почему на универсале их 2.один правда уже со звуком начал работать.
hfmscan
E240 W210 2000г.в.
на твоей машине реле насоса это тупо реле обычное, как в сигналках и т.п....
если проблема с ним реально (а это очень редко) то нет проблем сделать выносное реле и поставить временно например от сигнализации релешку на 40А, ну и пред в цепь неплохо бы.....
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
На двух старых бумерах так делал. Там навороченное реле с микросхемой, учитывает сигнал от мозгов (пока двиг не крутится, бензонасос молчит). Дохнет оно на ура. Делается простое реле, которое врубается при вкл. зажигания.
Кстати, ещё бывают проблемы с предохраниетелем - оплавляются ножки в монтажном блоке.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
ВОБЩЕМ ВСЕ ТРАТИВ ВРЕМЯ НА РЕЛЮХИ,и прозвон,нашел беду!
если не правильно пробывал прозванивать ,можете поправить.думал проводка оказалась в норме,по штекеру посадки реле. пробывал вставлять провод на замыкае в реле бенз насосов получил коротыш замыкаемой проволоки,насосы молчали.
когда снял бенз насос рядом с фильтром и поставил новый преварительно отсоеденив питание от второго котрый у бака ,собрав реле ,насос заработал, итог : сломались оба а может и постепенно насосы и в них была беда.
но проверка не бывает лишней.
всем спасибо за участие! и если можно схематично как замыкать контакты в реле для проверки работы без ключа.
правда один теоретически выдал, что мозг дает сбой на запуск бенз насосов,да еще убеждал на примере мазды.
буду заказывать 2 - ой бенонасос.чтоб оба были в работе.
    402,9 КБ · Просмотры: 352
    476,1 КБ · Просмотры: 345
    579,3 КБ · Просмотры: 597
    447,6 КБ · Просмотры: 192
    583,6 КБ · Просмотры: 211
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Олег Скорый
