Что за шум в панели?
Буча
Доброе время суток,
сегодня обратил внимание с утра, когда пришел, сел в машину, и явно в тишине услышал звук под панелью где то, жжужание такое отчетливое, где то как будто за центральными дефлекторами или за бардачком
завел - проехал - в процессе езды не слышал...
что это???
wdb2100651b310776
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
за бардачком мотор печки
Буча
напоминаю, пришел - сел, зажигание не включаю!
что печка уже в этот момент работает?
Буча
машина после морозной ночи, холодная - нафик печке то работать?
Viktor2709
у меня также с утра когда включаешь зажигание есть такой звук (типа моторчик крутит , жужание ) после прогрева пропадает (летом такого не было )!заметил это после того как температура на улице +5!
Буча
а мне сегодня показалось особенно громко он жужжал, что же это все таки такое? на градуснике было +4
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Если ключ был повернут в положение зажигания, но запуска еще нет, то это может включаться вебасто (по-моему идет продувка турбинки или что-то там тестится - "жужжит"). Т.е. когда при повороте ключа включаются все датчики температуры, они выдают команду на проверку вебасты еще когда двигатель не заведен. Ну или может у Вас стоит еще какой-нить другой доп.подогреватель.
У меня просто вебасто (не автономка) и сейчас каждое утро <4 град при повороте ключа я четко слышу жужжание, и уже знаю что сейчас после запуска двигла включится вебасто.
sash290td
домосед
Понял. Тогда мой вариант отпадает, пардон :)
benni
Mercedes Benz E250 Turbodiesel
Моё мнение, это датчик температуры воздуха в салоне жужжит, ну тот что возле зеркала заднего вида салоннго в потолке расположен.
Вроде как он включается, когда ключ проворачиваешь, но не заводишь.
У меня так всегда, когда свечи греются и машина не заведена, постоянно его слышу.
P.S. могу ошибаться, поэтому не ругайте сильно:)
Буча
прислушался сегодня хорошо - звук точно идет как будто из комманда!
если будут предположения что команд диск прокручивает - нет, в комманде нет отверстия под диск! играет только с чейнжера.
Johnsonnew
в нем тоже есть вентилятор охлаждения.
Буча
не вижу необходимости ему работать в холодное осенне утро, после еще более холодной осенней ночи :)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а че такое ваще вебасто? и нафига она нужна:icon_redface:
Viktor2709
  • Webasto - Для чего это нужно?
    Во-первых предпусковой отопитель нужен для Вас! Если машина "ночует" не в теплом боксе или приходится оставлять автомобиль на парковке на улице, но хочется комфорта, Webasto - для Вас!
    Если вы крайне негативно относитесь к холоду, или, например, Вам приходится отвозить детишек в садик, Webasto - для Вас и Вашей семьи!
    Также нельзя забывать, что Webasto - система и для Вашей машины! Вы заводите прогретый мотор, а не холодный, как это реализовано в системах с автоматическим запуском! При этом установка отопителя на автомобиль не влияет на установленные охранные системы.
  • Как работает webasto?
    Система предпускового отопления Webasto устанавливается в Ваш автомобиль дополнительно и задействует штатные системы. Для своей работы отопитель потребляет то же топливо, что и Ваш автомобиль. Питание происходит зачастую напрямую из бака. Сжигая топливо, отопитель подогревает жидкость в системе охлаждения двигателя, перекачивая ее через штатный отопитель салона, а потом и через двигатель. Таким образом осуществляется нагрев печки обогревателя салона и двигателя. После достаточного нагрева охлаждающей жидкости автоматика включает вентилятор отопителя салона и происходит его обогрев.
    Для сравнения - отопитель по мощности работает как 3 электрических чайника, а циркуляционный насос отопителя перегоняет охлаждающую жидкость со скоростью 500 литров в час. Иногда в дизельных автомобилях, отопители webasto уже установлены на заводе изготовителе, но в работают в режиме догревателя. Такой режим работы подразумевает автоматическое включение отопителя во время работы двигателя для подогрева охлаждающей жидкости.
    Для дооснащения такого отопителя в предпусковой чаще всего требуется всего лишь дополнительно установить монтажный комплект и орган управления.
Biwis
так с этим понятно, спасибо:)
а что лучше? поставить webasto или сделать автозапуск?
у меня дизель
и сколько примерно стоит установка и сама вабасто?
MITT
schmeisser
E320 CDI W210
у меня дизель
Сигналки с автозапуском по 200 баксов. Вебасто с установкой даже бу не меньше 500. А новый так 1К евро минимум.
Но автозапуск на мерседес поставить это очень большой геморрой - ключик инфракрасный ломать надо, замок как-то обманывать и тд, поэтому не факт, что по итогу автозапуск дешевле станет.
Кроме того следует учесть, что если у тебя МКПП, то придется учиться ставить на ручник+нейтралка, а ручник имеет свойство примерзать.
Для машины автозапуск это тот же холодный пуск - густое масло, износ и тд.
Плюс риск безопасности - твоя машина работает без тебя.
Плюс если у тебя цди, то он до рабочей температуры будет полчаса нагреваться на холостых, спалит при этом литр соляры и задолбает всех соседей тарахтетьем и белым дымом.
А вебасто за полчаса стакан соляры выпивает, тихонько жужжит, а мотор когда запускаешь - он уже прогрет, как летом.
ПС, судя по профилю у тебя 606 с АКП, так что часть пунктов для тебя не так актуально. Но вебасто все равно лучше.
Biwis
спасибо за столь подробное разъяснение!
да у меня 606 с акпп, всем соседям надоест точно)
плюс вспонил у меня секретка еще стоит
значит будем думать над установкой вебасто, неподскажите какая нормальная? ну и цена тоже вменяемая. спасибо
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Думаю ты прав,сначала тоже думал,что жужжит в районе бордачка,а оказывется именно там, где ты говоришь.:)
LeoGQ
